Stary 02-10-2018, 17:56   #341
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał Azazel86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że pokarze się więcej opcji, czy wogóle jest coś co można zmienić? np chwilowa prędkość na głównym wyświetlaczu? może coś innego?
nie.
Prędkość cyfrowa występuje w licznikach z polifta. Czytaj MK3FL od 2015 do 2018.
W przypadku montażu licznika z polifta do modelu przedliftowego, traci się dźwięk czujników parkowania (czujniki wciąż działają ale nie ma pikania).
Stary 02-10-2018, 18:57   #342
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Cześć,
Jestem po wymianie licznika na ten większy kolorowy, nie musiałem nic ustawiać dosłownie plug and play i działa. Informacje pokazuje podobne co wcześniej - tylko lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie mam takie czy zmiana ustawień w komputerze spowoduje że pokarze się więcej opcji, czy wogóle jest coś co można zmienić? np chwilowa prędkość na głównym wyświetlaczu? może coś innego?
Brałeś od focusa czy od kugi? Na allegro same angole a na olx po 500 1300zl europejskie to chyba lekka przesada
Ktos pisał ze nie ma np 4 bloków na raz tylko pojedyncze a ktos inny wstawia zdjecie i ma? Jak to z tym jest?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 02-10-2018 o 19:02
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 19:10   #343
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
Nieprawdą jest to co piszesz, ja kupiłem w idealnym stanie za 250zł. Patrz tutaj:
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 19:12   #344
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Napisał gkowalczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądałem dosłownie przed chwilą, ale to 2016 rok czyli bez dzwieku z czujników, mi to lotto, a dla żony lepiej zeby pikały i tu cały ambaras
Ale ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2013 rok czyli przed lift biore
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 02-10-2018 o 20:54
Stary 03-10-2018, 11:51   #345
Azazel86
Imię: Azazel
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 dizel
Postów: 10
Udało mi sie kupic oryginał z focusa przed lift, może dlatego nie było problemów z uruchomieniem.
Azazel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 12:21   #346
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Licznik montuje sie p&p ale bez zmiany konfiguracji licznik moze sie wieszać i generuje błąd braku konfiguracji.
Co do cen to do diesli jest duzy wybór. Benzyna przedlift to żadkość dlatego ceny też są wysokie.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 12:33   #347
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Powiedziałbym ze wśród liczników, kazda benzyna do focusa po 2007roku to rzadkosc, a niektóre wersje są nieosiągalne od przeszło pol roku.
Stary 03-10-2018, 15:03   #348
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie przesadzaj z tą nie osiągalnością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To że na allegro nie ma liczników nie oznacza że nie ma ich wogóle. Tydzień temu trafiłem dwie sztuki do benzyny więc trzeba dobrze szukać.
Stary 04-10-2018, 08:07   #349
Azazel86
Imię: Azazel
Silnik: 1.6 dizel
Postów: 10
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakiej konfiguracji piszesz?
Stary 04-10-2018, 11:02   #350
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Trzeba powiedziec licznikowi że jest w innym aucie. Jesli sie tego nie zrobi jest blad u2100 błąd konfiguracji i licznik moze nie pracować prawidłowo.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
