Stary 04-10-2018, 09:48   #901
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał maciejczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt jest taki, że kamera świeci, ale na ekranie wciąż mam czarny obraz z liniami.
Ja tych kabli od chinc nie podpiąłem i obraz jest, ważne by pod dobre wejście w radiu podłączyć.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:52   #902
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że podpiąłem dobrze bo zgodnie z oznaczeniem chińczyka (w moim poście wyżej) czyli przewód "cam vin" do gniazda reverse camera interface, no ale widzę ciemność...
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:59   #903
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
spróbuj w inne
Bump: u mnie są dwa wejścia pod kamerę
przednia
tylna
Bump: aa i jeszcze jedno pod dodatkowy monitor
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 14:19   #904
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie zadzialala pod ccd av in czy jakoś tak.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 15:49   #905
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Działa!
Podpięcie było dobre, zarówno gniazdo w radiu jak i cincz "cam vin", ale brakowało jak od początku pisałem przewodu, do którego mógłbym podpiąć czerwony wystający przewód (z długiego kabla) od strony radia. Brakowało w innych wiązkach etykiety reverse i stąd problem. Zazwyczaj Chińczycy to dobrze opisują i ten "reverse" wychodzi z wtyczki gniazda ISO. U mnie jak się okazuje wychodziły z tego samego cincza "cam vin" takie dwa krókie różowe kabelki, podpiąłem czerwony do jednego z nich i kamera zagadała :-)
Bump: Kiedy metodą prób i błędów, zakładanych postów na forum, pytań bez odpowiedzi u chińskich geszefciarzy, tracąc nieodwracalnie czas, odkrywałem prawdy o tych kuszących androidowych cudach, nagle przypadkiem odkryłem (i to w ojczystym języku), że ktoś już wcześniej zadał sobie ten trud i odpowiedział na większość z nich ;-)
Pewnie już gdzieś się to pojawiło, ale być może ułatwię komuś życie w tych kilku dniach po tym gdy kurier przywiezie długo wyczekiwaną przesyłkę z dalekiego wschodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(zakładka "pomoc techniczna" i jej rozwinięcia, hasła może nieaktualne, ale sporo przydatnej wiedzy).
Ostatnio edytowane przez maciejczek ; 04-10-2018 o 23:10 Powód: dodatkowe informacje
Stary 10-10-2018, 21:44   #906
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Panowie interesuje mnie kwestia sterowania głosem "ok google". Czy jeśli radio jest połączone przez bluetooth z telefonem to jest możliwość głosem zadzwonić do kogoś lub wysłać sms? U mnie np mogę włączyć radio, czy nawigację, ale po komendzie zadzwoń do "tutaj nazwa kontaktu" dostałem odpowiedź w stylu, że jeszcze nie mogę/nie umiem, czy coś w ten deseń.
Ewentualnie czy jest jakieś inne oprogramowanie do tego?
Stary 10-10-2018, 22:03   #907
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Działa!
Nie dostałeś instrukcji do radia? Ja miałem taka książeczkę, dość pokaźna bo miała że 30 stron. W przypadku radia Ownice dołączany jest pdf z instrukcją. Opisem każdej przewodu i instalacja.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 22:12   #908
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dostałem jedynie manual z obsługi radia, ale też bez opcji dostępnych po haśle (swoją drogą hasła też nie dostałem, ale już je znam). Teraz czyli z 2 tygodnie po otrzymaniu przesyłki i po wiadomości do mojego sprzedawcy, że może nie zasłużyć na pozytywną ocenę, wysłał mi zdjęcia np z tym jaki (nieoznaczony) przewód przeciąć by podłączyć kamerę lub do czego podłaczyć kabelki by działało podświetlenie awaryjnych..
Stary 10-10-2018, 22:19   #909
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Jaka masz wersję Androida? U mnie to też nie działa, oczywiście z pobranym językiem ang do obsługi, ale gdzieś czytałem że na Androidzie 8 komuś się udało uruchomić Google Voice.
Stary 10-10-2018, 22:20   #910
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Mam andka 8
W ustawieniach głosowych w google mam włączone wsparcie dla BT ale to nic nie daje.
Jeszcze jest coś takiego jak Google Asystent, ale to chyba na razie nie działa w PL w ogóle.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
