Stary 04-10-2018, 12:00   #351
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Błąd U2100 nie jest od wymiany licznika i nie powoduje żadnych błędów ani nienormalnej pracy.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-10-2018 o 12:17
Stary 04-10-2018, 12:22   #352
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Po zmianie licznika zawsze jest błąd konfiguracji..... bez zapisu może się zacinać menu (miałem taki przypadek), może też nie być np DDS.....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 13:55   #353
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie zawsze. Może być przecież przypadek takiej samej konfiguracji dawcy i biorcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym ten błąd działa w obie strony, jak IPC ma "bogatszą" konfigurację niż BCM, jak było np. u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2018, 16:07   #354
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie róbmy zamętu. Licznik jest P&P, działa bez konfiguracji ale jest ona mocno wskazana z naciskiem na mocno.
Stary 04-10-2018, 16:12   #355
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Ktos w łódzkim jest w stanie profesjonalnie to ogarnąć? Konfigurację + ustawienie km?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 17:22   #356
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Skierniewice ci pasują ?
Stary 04-10-2018, 17:23   #357
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej. Jak bede mial więcej czasu będąc w domu skontkstkujemy sie.
Dzieki bardzo za informację
Stary 04-10-2018, 19:26   #358
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie jestem ze skier. Bywam tam czasami, bede w skierach w niedziele ok 22.
Stary 05-10-2018, 10:37   #359
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie robimy zapędu. Błąd U2100 nie jest wynikiem zmiany licznika.
Wystarczy zrobić aktualizację ale nie zrobić IPC i już mamy U2100.
Wystarczy zmienić w aucie że chcemy mieć automatyczną blokadę drzwi po ruszeniu i mamy U2100. Nie jest to błąd który wpływa na pracę zegarów a tylko informuje że wstępna konfiguracja nie była prawidłowa.
Sam przecież szukałem odpowiedzi na temat tego błędu:
Błąd ten może się pojawić po wymianie licznika, jednakże nie ma żadnego związku z tym że został wymieniony, mówiąc inaczej - nie jest związany z kwestią że faktycznie był przekładany licznik tylko jest związany z innymi wersjami konfiguracji pomiędzy BCM a IPC. I tyle. Jeśli w BCM dodamy "opcję" która działa ale IPC jeszcze nie ma w swoim oprogramowaniu o co chodzi, to będzie U2100.
Tłumacząc to jakąś analogią:
powiedzmy że dorzucasz aktywny tempomat, ale nie dodałeś informacji do zegarów że masz aktywny tempomat. Oczywiście będziesz miał gdzieś błąd, ale nie jest to błąd związany z kwestią że nie działa tempomat albo że nie działają zegary. Po prostu dwa moduły niezbyt się dogadują bo jeden ma coś "nowszego" niż drugi.
I nie wpływa na żadne zawieszanie się radia czy przycisków.
Przynajmniej nigdzie nie dokopałem się, żeby U2100 komukolwiek sprawiał jakiekolwiek problemy.
Stary 05-10-2018, 11:22   #360
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Blad u2100 czyli bledna konfikuracja, jesli jest to dany modul nie dziala prawidlowo. Tyczy sie to kazdego modulu. Przy IPC moze sie wieszać lub zacinac lub poprostu nie bedzie jakiejs opcji mialem takie przypadki.
Watek ktory przytoczyłes jest doskonalym przykladem. U2100 na fcdim czyli na wyswietlaczu. Bardzo czesto jest po zmianie radia na navi, jesli jest ten blad to prawie zawsze jest problem z BT. Bład da sie usunac po prawidlowej konfiguracji i dopiero wtedy pokaze sie ksiazka kontaktów lub zasieg telefonu i stan bateri na wyswietlaczu, nie jest tak zawsze ale bardzo często.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 05-10-2018 o 11:45
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
