![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Potrzebuję pomocy, jak odczepić wtyczkę ze sterownika tego typu co na zdjęciu? Wciskam to i nic nie drgnie, tam jest chyba jakaś sprężyna, jak widziałem na zdjęciach z internetu. Na moim poprzednim sterowniku dzyndzel na środku wystaje, tutaj ktoś go wcisnął. Tworzę nowy temat bo samochód stoi rozbebeszony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pośrodku kabli masz śrubę na śrubokręt gwiazdkowy, wykręć ją aż będzie lużna, może nie wyjść całkowicie, i wyciągnij wtyczkę z kablami.
#3 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Nie widzę żadnych śrub między kablami, a to co jest po środku to tylko jakiś dzyndzel. Nie ma tam krzyżaka, chyba że coś źle zrozumiałem.
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
a to nie jest fabryczny nit? kiedyś kupowałem wiązkę do silnika i sprzedawca rozwiercał taki nit bo innego sposobu nie było
#5 | |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
#6 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Wydłub cienkim śrubokętem tą gumę ,musi tam być śruba, lub jak Kolega pisał nit, jak tego nie oswobodzisz, nie zdejmiesz wtyczki.
Ona jest zabezpieczona przed wypadnięciem. W Focusie MK 1, w tym samym miejscu jest śrubka m6, na sześciokąt, po odkręceniu wtyczka z kablami lużno schodzi. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Śruba zrywalna.
Trzeba odwiedzić otwór, wbić torxa w otwór i wykręcić. |
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
W sterowniku, który przyszedł rozwierciłem nita i odłączyłem wtyczkę, ale przy samochodzie niestety objechało mi wiertło i teraz otwór mam pociągnięty i muszę jakoś to wypłaszczyć. Straszne rozwiązanie, a wystarczyło tam śrubę wstawić.
![]() Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka |
#9 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Tam była śruba która zrywa łeb po przekroczeniu momentu dokrecania.
Takie zabezpieczenie na złodzieja z podmianką pcm |
#10 | |
![]() Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
