Stary 03-10-2018, 18:16   #141
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
... zagadaj z nim
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Marcina byłem - w innej kwestii.
No to w tej też się da. Przynajmniej droga już znana...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 18:20   #142
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dam sobie jeszcze 1 noc
to jest najlepszy sposób aby się poduczyć troszkę i może coś z tego wyjdzie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2018, 18:53   #143
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej! Tak jak napisałem w ostatnim poście - APIM nie reaguje na moje zmiany - ma zaznaczone że ma PDC tył w konfiguracji a w menu diagnostycznym uruchamianym >>> + ^ (prawe szukanie + wysuwanie CD) ma info że PDC=OFF.
Większość ustawień mam rozpisanych na drobne więc powinienem mieć możliwość ustawienia tego co chce (i ustawiam) - jednak się nie udaje uzyskać efektu satysfakcjonującego.
Posprawdzałem doprowadzenie kabli (zamiana + i -) i jest OK dla szyn MS /MM/ HS - APIM wyraźnie reaguje jak jest złe podłączenie dla nich.
Nie wiem jak sprawdzić sygnał z kolumny kierownicy..
zobaczymy co przyniosa kolejne dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno napiszę - może to jakaś głupota.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 10:21   #144
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Witam, mam pytanie czy poniższy zestaw mogę podmienić p&p do mk3 przedlifta z 2014r?
nr kat F1ET-14F239 ekran dotykowy
nr kat F1BT-18C815-HK CD radio
nr kat F1ET-18K811-HD panel sterujący
W tym momencie mam oryginalnie synca z zwykłym wyświetlaczem jak na fotce poniżej
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 21:18   #145
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
P&P się nie da.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 19:42   #146
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Odnośnie mojego SYNC3:
przyciski działają
PDC również (nie ma dźwięku niestety: PAM+IPC jest polift)
Brak błędu zewnętrznego CD
===APIM DTC U1018:00-0B===
Code: U1018 - Lost Communication With Generic Function Module
Podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Patrząc się na ASBUILT jaki mam obecnie to popełniłem parę błędów oraz nie miałem rozpisanych kilku funkcji.
Niemniej działa, głosu z PDC nie ma - czeka mnie wymiana BCMa zatem -> chyba że ktoś zna jakieś czary mary - to chętnie skorzystam.
referee
Ostatnio edytowane przez referee ; 19-01-2019 o 14:25
Stary 05-10-2018, 23:55   #147
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
referee - generalnie kwestia przeglądnięcia co masz ustawione. Ciężko pomaga się na odległość, bo wynika to z faktu, że kosztuje to zwykle bardzo wiele czasu. Więc lepiej łap kogoś z W-wy i niech spojrzy i poprawi. Jak mayaka nie złapiesz, to ja będę w kolejnym tygodniu w W-wie, to mogę spojrzeć.
Wymiana BCM? A na jaki i po co?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 00:11   #148
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Chce wymienić BCMa na poliftowy ze względu na brak głosy czujników cofania
FF3 2013 + wymieniłem IPC na LIFT, moduł PAM tez mam LIFT - teraz doszedł SYNC3
Albo nie doczytałem albo źle przeczytałem - bo myślałem, że SYNC3 wskrzesi głos czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2018, 00:18   #149
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Wymiana BCM nic Ci nie da. Pewnie, że w tym zestawie będziesz miał głos. Więc kwestia konfiguracji.
Rozumiem, że obecność głosu sprawdziłeś w akcji, a nie na postoju? Czyli próbowaleś cofać i głosu nie ma? Pytam, bo to ważne w przypadku poliftowego PAMa.
Stary 06-10-2018, 00:20   #150
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Sprawdzałem na postoju i w akcji - na ekranie czujniki się pojawiają i sygnalizują zbliżanie się do obiektu - ale jest cisza niestety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
