#91 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 94
Sam się właśnie nad tym zastanawiam dlaczego stosowali takie zaciski. I teraz dylemat co wybrać 😉 Pytanie do tych którzy zmienili zaciski od xc60 i xc90 czy zmiana dawała odczuwalne lepsze hamowanie? I jakie klocki mieliście przed i po swapie? Chodzi o to czy żywiczne czy pół metaliki lub inne. Pytam bo zastanawiam się na ile poprawę skuteczności hamowania miała sama średnica tarczy a ile zastosowany klocek/tarcza. |
#92 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
#93 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A kto powiedział, że 328mm było tylko w 2.4D? Napisałem, że tam najpewniej się znajdzie taki.
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#94 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Prawdopodobnie były też montowane w XC90 3.2l od 2012r
#95 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Pytanie do osób które montowały zaciski z xc90 na 336mm. Przyszły mi takie zaciski. Na jednym jest napis że z 2.4d dlatego pytam czy na pewno są do tarcz 336mm. Stan taki sobie, jeden ok, ale drugi trochę pod rdzewiały. Popatrzcie na zdjęcia i oceńcie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
#96 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Chyba kupowaliśmy u tego samego sprzedawcy bo moje także przyszły wysprejowane na różowo.
Jak patrzyłem w katalogu ATE to numery 959 i 960 były przeznaczone pod tarczę 336 mm. Stanem się tak nie przejmuj, po wypiaskowaniu i pomalowaniu będą jak nowe. |
#97 |
Model: S-Max
Postów: 326
#98 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Ja kupiłem na tej aukcji:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A wcześniej kupiłem dla żony do volvo s40 II. Oto zdjęcia jak wyglądały przed a jak po: Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 06-10-2018 o 14:59 |
#99 |
Model: S-Max
Postów: 326
super robota, gdzie kupowałeś zestaw naprawczy.? Ja też chcę rozłożyć je na czynniki pierwsze tylko jedna śruba jest tak skorodowana że boję się że rozleci się i będę miał problem. Qrde gdzie później ją dokupić chodzi o tą dużą na gwiazdkę.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#100 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Ja kupiłem zestawy naprawcze w inter cars'ie.
Śruba nie powinna się uszkodzić. Ja u siebie najpierw spryskałem je wd40 a po ok. 30 minutach wsadziłem zacisk w imadło i odkręcałem śruby przy pomocy metrowej rury. Wszystkie poszły gładko. Później piaskowanie, podkład epoksydowy i kilka warstw farby do zacisków - kolor złoty to wybór żony... |
