![]() Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Witam, FORScan pokazał mi kilka błędów. Proszę o konsultacje czy ktoś miał już takie błędy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ===ABS DTC U0140:00-08=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Szczegóły kodów usterek Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP. Możliwe przyczyny: Nie odebrano żadnych danych z BCM w określonym czasie. Utracono łączność z BCM. Brak jednego lub większej liczby komunikatów CAN z BCM. Możliwa usterka w BCM. Utrata łączności z BCM Wykonaj czynności sprawdzające BCM Połączenie CAN Zasilanie BCM. Połączenie BCM do masy. Sprawdź przewody CAN pomiędzy ABS a BCM. Sprawdź ciągłość szyny CAN pomiędzy modułami ABS, PCM i BCM. Po wykasowaniu DTC nie zostanie on zapisany ponownie w przypadku nieustąpienia usterki do czasu, gdy zapłon będzie włączony (położenie II) przez co najmniej 30 sekund. Informacje dodatkowe NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Jeżeli układ ESP ma funkcję HLA, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy zostanie wyświetlony komunikat tekstowy ostrzegający, że funkcja HLA nie jest dostępna. ===END ABS DTC U0140:00-08=== ===ABS DTC U0100:00-08=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Szczegóły kodów usterek Obecne są DTC dotyczące innych modułów. Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC Możliwe przyczyny: Utrata łączności z PCM Nie odebrano jednego lub wszystkich komunikatów z PCM. Brak komunikatu CAN z PCM. Brak możliwości nawiązania transmisji danych z PCM. Utracono łączność z PCM, ponieważ w określonym czasie nie odebrano żadnych danych z PCM. PCM nadmiernie obciÝ+a komunikatami szynO CAN do moduÝu ABS. Wykonaj czynności sprawdzające Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM. Sprawdź połączenia komunikacji CAN PCM. Sprawdź połączenia zasilania PCM. Sprawdź PCM pod kątem DTC. Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM. Informacje dodatkowe NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie. Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Jeżeli układ ESP ma funkcję HLA, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy zostanie wyświetlony komunikat tekstowy ostrzegający, że funkcja HLA nie jest dostępna. ===END ABS DTC U0100:00-08=== ===ABS DTC U0126:00-08=== Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Szczegóły kodów usterek Obecne są DTC dotyczące innych modułów. Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC Możliwe przyczyny: błąd komunikacji CAN Wewnętrzna usterka w SASM. Wykonaj czynności sprawdzające Sprawdź połączenia komunikacji CAN SASM. Sprawdź połączenia zasilania SASM. Sprawdź SASM pod kątem DTC. Sprawdź bezpieczniki SASM. Sprawdź przewody elektryczne SASM. Sprawdź połączenia elektryczne SASM. Informacje dodatkowe NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie. Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP. Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. ===END ABS DTC U0126:00-08=== ===ABS DTC P1635:05-08=== Kod: P1635 - Przełożenie opona / układ napędowy poza dopuszczalnym zakresem Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki programowania układu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC P1635:05-08=== ===BCMii DTC U0100:00-28=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 38743338 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 105860.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U0100:00-28=== ===BCMii DTC U2101:00-28=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 38743334 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 106166.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC U2101:00-28=== ===HVAC DTC U2101:00-28=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC U2101:00-28=== ===ACM DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC U0140:00-28=== ===IPC DTC P1607:82-28=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:82-28=== ===IPC DTC P1607:87-28=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:87-28=== ===IPC DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0140:00-28=== ===IPC DTC U0401:68-28=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0401:68-28=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0416:68-2A=== Ostatnio edytowane przez vans38v ; 06-10-2018 o 12:37 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
z autem coś się dzieje niepokojącego ?
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może akumulator poprostu się rozładował
#4 | ||
Silnik: 1,6
Postów: 15
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Mk4 nie lubi słabego aku. Naładuj go albo wymień. Skasuj błędy i wtedy wrócimy do tematu.
Nastukane na szklanym ekranie
