Stary 07-10-2018, 09:51   #1
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
Domyślnie Światła led drl z kierunkami
Witam. Znalazłem światła do jazdy dziennej led w miejsce kratek (atrap) z kierunkami. Czy w momencie, gdy kierunki będą się włączać w ledach, kierunki w lampach również będą się świecić? Auto to focus z 2013r.
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 18:38   #2
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Światła led drl z kierunkami
tak, będą migać równolegle
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 21:08   #3
Pafeu
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
To w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy po zamontowaniu normalnych ledów, po ustawieniu przełącznika świateł na pozycję auto, w dzień automatycznie będą się włączać ledy, a po zmroku zmienią się automatycznie na normalne światła? Czy jeszcze coś trzeba dołożyć?
Stary 08-10-2018, 12:01   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Czujnik zmierzchu aby auto wiedziało, czy jest dzień czy noc.
Stary 08-10-2018, 13:39   #5
Pafeu
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
Czujnik zmierzchu jest. I przełącznik świateł z automat. Akurat teraz tak mam ustawione, że jak przełącze na auto, to zapalają mi się po zmroku normalnie światła wszystkie. Tylko pytanie, czy światła dzienne same przy zmianie na mijania będą się wyłączać?
Stary 08-10-2018, 13:49   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Oczywiście. O ile ktoś ich źle nie podłączy.
Stary 08-10-2018, 14:10   #7
Pafeu
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
A masz może jakiś schemat do podłączenia? Z elektryka będzie mi wujek pomagał.
Stary 08-10-2018, 16:02   #8
toma2005
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Napisał Pafeu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Świateł dziennych masz minimum 3 przewody.
1- masa - najczęściej kolor CZARNY - podłączasz do stałej masy samochodu gdziekolwiek omomierz pokazuje czyste przejście do minusa na akumulatorze;
2- zasilanie po stacyjce - najczęściej kolor CZERWONY - podłączasz tam, gdzie znajdziesz w skrzynce bezpieczników albo w wiązce odchodzącej od niej punkt, gdzie pojawia się 12V kiedy włączysz zapłon;
3- rozłączenie - biały lub niebieski (lub inny) - znajdziesz w wiązce do światła przewód zasilania żarówki świateł pozycyjnych.
KOLORY mogą być jednak dobrane dowolnie przez producenta i najlepiej mieć opis do nich.
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
