Stary 07-10-2018, 19:35   #81
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat
W lifcie tez jest srubka.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 10:15   #82
szczeniak1979
Imię: paweł
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: ford focus mk3
Silnik: 2.0 163km automat
Postów: 4
tak jest śrubka do regulacji wczoraj go podniosłem i się skonfigurował,wszystko działa poprawnie lecz obawiam się że jak dostanie wilgoci to znów zwariuje czy wtyczka do podłączenia radaru to jest hermetyk ??? i jak jest lekko nadpęknięta to jak ją zabezpieczyć lub gdzie znajdę taką wtyczkę żeby całej wiązki nie kupować
a dziś przejadę się do forda aso i im się sięgnie bo mieli posprawdzać wszystko a pewno tylko kompa podłączyli i że się nieda reszty zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
szczeniak1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 11:14   #83
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
kostka jest uszczelniana tak jak każda w zewnętrzna w fordzie. Ma takie specjalne gumki.
Da sie wymienić samą kostkę bez cięcia i lutowania ale jest z tym trochę dłubaniny.
Stary 08-10-2018, 12:00   #84
szczeniak1979
Imię: paweł
Postów: 4
w mojej kostce wydaje mi się że brakuje tych właśnie gumek nie widzę ich ,a to że da się wymienić to wiem tylko gdzie znalezć taką kostke może ktoś ma lub wie gdzie by ją dostać ???
Stary 08-10-2018, 13:03   #85
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mam taką na czarną godzine, dosyć często dorabia sie tam instalacje i trzymam wrazie gdyby pękła.
Stary 01-03-2019, 13:48   #86
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Hej,
W przyszłości planuję dołożyć aktywny tempomat, obecnie mam zwykły. Pytanie czy mogę już teraz wymienić przycisk tempomatu na ten aktywny, a później dołożę resztę gratów? Czy ten przycisk do aktywnego będzie działał w zwykłym?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 15:47   #87
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie będzie działał.
Stary 01-03-2019, 17:27   #88
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Tak jak pisał kolega "Edmun" - nie będzie działał. W przełączniku, oprucz ilości przycisków, są inne wartości rezystancje poszczególnych przycisków, odczytywane przez SASM.
Załóż dopiero wraz z całym kompletem...chyba, że nie zależy Ci na zwykłym.
Bump: Wtyczka radaru...gdyby ktoś szukał.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 01-03-2019 o 17:49
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 11:13   #89
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Dziękować za rozwianie wątpliwości.
Stary 05-03-2019, 20:30   #90
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualne ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
