Stary 08-10-2018, 11:59   #1
Jpat
Imię: Dennis
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 4
Domyślnie Szarpanie na 6 biegu
Witam. Jestem w posiadaniu Mondeo Mk 5 2.0 TDCI 150 km. Przebieg 204 tys. Km. Ostatnio zauważyłem "buczenie" w moim samochodzie. Mechanik zdiagnozował uszkodzoną skrzynie biegów i dwumas. Nie znam się za bardzo ale tam niby jakieś wałki i łożysko były w skrzyni uszkodzone co spowodowało awarię dwumasu. Sprzęgło i dwumas oryginalne z Forda, a skrzynia wyjeta z rozbitka przebieg około 4 tys km. Po tej naprawie występuje u mnie pojedyncze szarpniecie na 6 biegu przy dodawanie gazu (można porównać z szarpnięciem w samochodzie na LPG gdy kończy się gaz) oraz trudno jest zmienić płynnie biegi bo też wtedy trochę poszarpuje. Rozmawiałem z mechanikiem wstępnie przez telefon i on twierdzi że to nic z tą skrzynia że to mogą być wtryski lub coś od silnika z tym że przed tą naprawa to nie występowało. Co o tym myślicie?
Ostatnio edytowane przez Jpat ; 08-10-2018 o 17:54
Jpat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 12:07   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Szarpanie
Typowy mechanik . Spi.....ł robotę , a teraz idiota opowiada bzdury. Poszukaj dobrego mechanika. Sprzęgło i dwumas do sprawdzenia / sposób zamontowania /, łożysko wyciskowe i wysprzęglik. Dokumentacja foto gdyby wyraźnie było widać co ten " kowal " zrobił źle.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 14:24   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał Jpat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szarpanie
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny i zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
mondeo mk5 , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
