Stary 04-10-2018, 14:16   #41
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Domyślnie Odp: 2.5T Zmiana pompy paliwa na wydajniejszą, siepanie
Fajnie jest zmienić Dv na np. forge seryjna nie utrzyma wyższego ciśnienia w zestawie sa sprezyny ,wybierz tą średnio twardą ale twardszą niż seryjna (pisaliśmy o tym wyżej z Clinerem) któremu jeszcze raz dziękuję za dużą pomoc. Następnie warto zamienić gruszkę na np. Turbosmart jest twardsza. Mondeowe gruszki w 2.5 czesto padają i zawieszają się. Sprawdz czy przewody od bs nie są pozamieniane. U mnie były, mechanicy sie zbyt spieszyli. Zwróć uwagę na filtr powietrza czy nie jest zapchany, najlepiej wymień na jakiegoś dobrego mann, lub sportowego K&N (wkładka) Cliner pisał że jako że jest to filtr olejowy ,może zabrudzić dolot i maf, ale nie potwierdzam tego, po pół roku od zalozenia kaena rozbierałem dolot maf kolektor i co sie dalo w celu sprawdzenia szczelności, i dolot jest czysty jak łza.
Generalnie fajnie jest też wymienić wtryski na rs-owe, właściwie u mnie to odmieniło oblicze auta. Po ponownym strojeniu szarpanie znikło i pojawiło się 285KM oraz 445Nm . Narazie auto jeździ perfekcyjnie, Auto ogarniał Heko poradził sobie z nim perfekcyjnie, nie wspominając już o mega uprzejmej obsłudze i wyczerpujących odpowiedziach nawet na moje najgłupsze pytania. Dołączam wykres.
Bump: A tak jeszcze spytam , czy ten bs to dobry jakiś założyłeś? U mnie po zmianie bs szarpanie wystepowalo 80% rzadziej a po ponownym strojeniu znikło całkiem
Typ Pliku: jpg cbdeba4615e2c829gen.jpg (62.1 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matique ; 04-10-2018 o 15:01
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 15:37   #42
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie racja, ale jak byłem na strojeniu, to auto było diagnozowane czy jest sprawne i czy nadaje się pod chip. Nie zapłacił bym, gdyby tuner powiedział mi, że zrobił chip, ale nie ma żadnych przyrostów bo auto nie sprawne.
No ja podobnie... Jak się okazało, że z autem jest coś nie tak to powinno się przerwać chipowanie, wrócić na serię i kazać naprawić auto i wrócić z powrotem. A tak to ani mocy, ani 2k pln... Po tej poprawce chipa to już w ogóle wydaje się, że jest totalna seria. Teoretycznie z tego co tuner mówił, to jak naprawię problem powinno wskoczyć 30KM i jakieś 90Nm (niby ustawiony jest na jakieś 400Nm). Co ja mam jeszcze wymienić, by tam moc "zaskoczyła"? Czy może został cofnięty do serii, a ja szukam od roku czasu wiatru w polu, bo żadnego chipa nie ma?
Jak żyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kill3rReaper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 16:08   #43
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Hamownia prawdę ci powie, także podjedź na jakąś, sprawdź i będziesz wiedzieć na czym stoisz.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 10:01   #44
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Napisał dlugi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak jak napisałem parę postów wcześniej:
Aktualnie jest 308Nm i 222KM (tj po poprawce "szarpiącego programu").
Seria to było 306Nm i 204KM.
Szarpiący chip (wypadające zapłony): 373Nm i 244KM.
Stary 09-10-2018, 11:02   #45
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
To chyba trzeba wrócić do serii i zobaczyć co wtedy się dzieje.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 11:07   #46
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
To może jeszcze korzystając z okazji... Czy ktoś się orientuje czy Kreator Mocy w Warszawie to dobre miejsce na odstawienie auta na chipa? Zastanawiam się czy do nich nie podjechać, mam całkiem blisko, ale z opiniami różnie bywa...
Stary 10-10-2018, 12:30   #47
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Mam tam robiony chip w lutym 2014 (więc już trochę) i wszytko ok.
Stary 11-10-2018, 18:32   #48
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Napisał Kill3rReaper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez pisałem wyżej co jeszcze przydaloby się wymienić i kolega cliner tez pisal co w swoim smax robil. Pompa paliwa sprawna ? Chyba 3 bary powinna dawac.
Bump: A dzwoniles do Heko ze swoim problemem ? Albo do fsv performance
Stary 11-10-2018, 18:36   #49
Kill3rReaper
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 18
Napisał Matique Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnego checka w związku z ciśnieniem paliwa nie miałem.
No i na LPG też szarpał. Nawet jak gazownik celowo "przelewał" wtrysk, bo wg niego to właśnie wyglądało, jak by wtryski nie wyrabiały, ale efekt był ten sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.5t , mondeo mk4 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
