Stary 06-09-2018, 14:50   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wspomaganie zdechło.
Przyczyna może leżeć w zaworkach sterujących w maglownicy.
Jaki kolor ma płyn? Kiedy był wymieniany?
Nastukane na szklanym ekranie
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 06-09-2018 o 14:54
Stary 08-10-2018, 15:31   #32
Józek/
Zarejestrowany: 08-10-2018
Silnik: 2.2 TDCI
Cześć mam ten sam problem, Wspomaganie zdechło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 2012 Kombi Titanium 2.2 TDCI
[Przekładnia była nieszczelna i nie udało się ją reperować/regenerować. Wymieniłem na oryginalną używaną.]
Po wymianie przekładni, wspomaganie zanikało a teraz już nie ma.
Mechanik zaleca wymianę pompy. Zamiennik nowy za 900 PLN jeszcze nie pytałem o robociznę.
u Forda w Radomiu 3000 PLN =2600 pompa + 400 wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na alleg łoryginał używana 300-500 PLN.
nowy zamiennik czy używany oryginał?
Numery części są różne, czy te poniżej są wszystkie kompatybilny ?
FORD — OE 6G913A696EA
FORD — OE 6G913A696EB
FORD — OE 6G913A696EC
FORD — OE 6G913A696ED
FORD — OE 6G913A696EE
FORD | LAND ROVER — OE 6G913A696EF
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez Józek/ ; 08-10-2018 o 15:44
Józek/ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 16:03   #33
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Przeczytaj co na Twojej napisane, kup taką samą używaną na allegro, sam bez problemu wymienisz, to najtańsza opcja.
Ale zrobisz, jak będziesz uważał.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 04:11   #34
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
U mnie jednak pompa. Przesiadając się z wcześniejszego pojazdu, sądziłem, iż sposób, w jaki chodzi wspomaganie w moim Fordzie to normalna sprawa - bo i tak było to lepiej niż w poprzednim aucie. Teraz dopiero, po wymianie ś.p. pompy na sprawną, czuję doskonale, że tamta po prostu już kończyła swą żywotność, choć nie dawała żadnych oznak na słuch. Ot, po prostu dnia pewnego zdechła.
Po wymianie - na używkę, bowiem tak zakład mechaniczny zadecydował (bez konsultacji ze mną) - ustał także świst, który pojawił się po śmierci pompy fabrycznej. Teraz pozostaje mi jedynie modlić się, aby następna wymiana nie nastąpiła zbyt szybko... A mam co do tego obawy, z powodu dziwnych "znaków dźwiękowych" z okolic nowo założonej pompy. Czas pokaże.
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 12:34   #35
Józek/
Silnik: 2.2 TDCI
Cześć, wymieniłem pompę [kupiłem używaną za 280 pln] najpierw nic nie ruszyło grzebałem w zbiorniczku i troszkę dziurawiłem filtr, teraz po kilkuset kilometrów jest lepiej. Lewa strona trochę twardsza ale chyba na taką przekładnię trafiłem.
A tak ogólnie mówią ze taka jest ta wspomagania w fordach, na początku jak zaczynało zanikać wszystkie mechanicy mówili ze to normalny, ze w Mondeo kierownica taka twarda jest.
Ostatnio edytowane przez Józek/ ; 15-10-2018 o 12:40
Stary 17-10-2018, 12:57   #36
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Napisał Józek/ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie daj się zwieść. Po wymianie pompy w moim Mondeo dzisiaj uczę się praktycznie jeździć na nowo - kierownica chodzi leciutko, można paluszkiem skręcać a auto wręcz "się łamie" na zakrętach... No chyba, że znowu coś jest nie tak i tak być nie powinno.
Stary 29-01-2019, 16:57   #37
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Napisał rezowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...No chyba, że znowu coś jest nie tak i tak być nie powinno.
Na zakończenie dodam jedynie, iż po upływie 3 miesięcy żadnych nieprzyjemności ze strony układu kierowniczego nie odczuwam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli wymiana pompy załatwiła sprawę.
Pozdrawiam i przyjemności z jazdy życzę!
Stary 19-02-2020, 19:51   #38
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Domyślnie Odp: brak wspomagania
Troszkę odświeżę temat ... Powiedziałbyś mi gdzie dokładnie znajduje się ten zawór bo rozumiem że masz pompę elekrohydrauliczna
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 19:51   #39
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Napisał Rubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiesz?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 08:27   #40
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Witaj,
u mnie pompa jest mechaniczna - na pasku wielorowkowym.
Ów zawór jest od spodu pompy, zakryty zaślepą na płąski klucz bodajże 21. Od góry pompy masz identyczną śrubę ale pod nią nic nie ma. Ja już nauczyłem się jak odkrecić tą spodnią śrubę bez zdejmowania pompy ale na pierwszy raz polecam Ci ją zdemontować. Zorientujesz się jak ten zaworek działa. Trzeba go wycisnąć, czyli ma być luźno, opierać się o zaślepkę.
Kuba
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
