04-10-2018, 14:40 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-05-2015
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 5
Jak podłączyć wideorejestrator pod zapłon
Przymierzam się do kupna wideorejestratora. Czy montował już ktoś w swoim MK3? Proszę o pokazanie sposobów, w jaki to zrobiliście. Zależy mi na tym, żeby uruchamiał się po przekręceniu kluczyka, a kable były możliwie jak najmniej widoczne. |
04-10-2018, 15:16 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Jak podłączyć wideorejestrator pod zapłon
Trzeba dostać się do stacyjki od dołu, i próbówką wybadać, na którym kablu na dole stacyjki pojawia się prąd, po przekręceniu kluczyka na pozycję II.
Do tego kabla podłączyć Plus od kamery, a minus do dowolnego miejsca masowego. |
04-10-2018, 16:19 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Komu chce się rozbierać stacyjkę jak wszystkie opcje masz przy bezpiecznikach , są w sprzedaży nawet specjalne z dodatkowym przyłączem żeby nie pruć intalacji
05-10-2018, 08:36 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Ja mam bardzo dobre rozwiązanie na kamerkę (mam tak zrobione u siebie) gniazdo zapalniczki ma fabrycznie zasilanie cały czas, ale inżynierowie forda zrobili myka w skrzynce bezpieczników i bezpiecznik od zapalniczki ma 3 piny, przekładasz bezpiecznik troszeczkę niżej i plus jest tam po zapłonie. Kupiłem gniazdo zapalniczki i wlutowałem się w instalację zapalniczki a gniazdo schowałem za konsolą ściągając plastik od strony kierowcy. Teraz jak przekręcam stacyjkę to kamerka odpala się sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będziesz miał pytania pisz na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-10-2018, 10:43 | #5 |
Imię: Michał
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 5
Wiem, że jest opcja przełożenia bezpiecznika zapalniczki ale chciałbym, żeby zapalniczka działała cały czas. A inny bezpiecznik. Czy ten od radia się nada? Bo po przekręceniu stacyjki radio się uruchamia ale po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka mogę je włączyć ręcznie (po godzinie samo się wyłączy) więc wygląda na to, że napięcie jest cały czas.
GARBOJAD - czy o coś takiego Ci chodzi? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-10-2018, 15:06 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak , ten nawet lepszy jest od tego co ja używałem, wystarczy że zamienisz z bezpiecznikiem po zapłonie i już gotowe
08-10-2018, 20:37 | #7 |
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: S-Max
Postów: 9
Ja w mk4 podłączyłem pod radio a dokładnie pod +antenowy i mase. Ten przewód jest zasilany po przekreceniu stacyjki. Narazie działa. Nic sie nie dzieje
