11-10-2018, 08:39 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2016
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
2.0 DURATEC LPG gaśnie po pierwszym odpaleniu na zimno
Witam.
Przekopałem trochę różne tematy ale jednoznacznej podpowiedzi nie znalazłem. Problem wygląda następująco. Próba uruchomienia zimnego silnika zawsze wygląda tak samo. Odpala, przez 2-3 sek jest normalnie, po czym obroty spadają i silnik gaśnie. Ponowne odpalenie już normalnie, bez gaśnięcia ale dodanie lekko gazu powoduje spadek a nie wzrost obrotów, brak mocy, szarpanie, nierówną pracę. Jeśli po drugim odpaleniu poczekam 2-3 minuty i dopiero zacznę ruszać to wszystko jest OK. Pół roku temu wymieniałem jeden z zaworków podciśnieniowych bo miałem odcięcia podczas jazdy. Po wymianie wszystko minęło, samochód odpalał normalnie. Od czego zacząć? p.s. Coś mi po głowie chodzi, że wymiana tego zaworka podciśnieniania spowodowała, że klapki zaczęły się ruszać, a że pewnie są w nienajlepszym stanie to mogą się teraz przycinać :/ A może świece/przewody zapłonowe? Gazownik podpowiada, że to szklanki zaworów. Więc jeszcze raz: od czego zacząć? |
11-10-2018, 09:24 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Odp: 2.0 DURATEC LPG gaśnie po pierwszym odpaleniu na zimno
zmierz luzy zaworowe
18-02-2019, 10:26 | #3 |
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
W myśl zasady "lepiej późno niż wcale".
Nie wiem co pomogło. Mechanik trzymał auto 4 dni (wredna usterka występująca tylko 1 raz na dzień). Pomierzył luzy i były OK. Później wymontował i przeczyścił dolot powietrza. Nic nie wymieniał, tylko przeczyścił. Po 4 dniach potrzebowałem auto na weekend wiec odebrałem z usterką z założeniem, że za kilka dni znów do niego ostawię. Po dwóch dniach usterka sama przeszła i do dziś jest wszystko OK. Nie wiem co pomogło, pewnie czyszczenie dolotu powietrza zadziałało po czasie. Ostatnio edytowane przez mare3ek ; 18-02-2019 o 10:51 |
18-02-2019, 10:39 | #4 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Co masz na mysli piszac ,dolot,?
18-02-2019, 10:53 | #5 |
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Przepraszam, faktycznie mało precyzyjnie. Dolot powietrza. Które elementy dokładnie tego nie wiem. Jak będę się z nim widział w najbliższym czasie to podpytam, może będzie pamiętał.
18-02-2019, 11:05 | #6 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wyczyszczenie przepustnicy i map sensora, może pomóc w takich przypadkach.
