Stary 04-04-2014, 08:57   #1
Kalafior777
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Zmiana daty na rok 2014
Mam Focusa z 2008 roku . Ostatnio zauważyłem , że mam ustawioną datę na rok 2013 , której nie da się zmienić na rok 2014.
Zakres dat jest od roku 2002 do 2013. Widocznie producent nie przewidział , że Fordy mogą jeździć dłużej niż 11 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czy jest jakiś sposób na zmianę daty na aktualny rok z poziomu kierowcy, czy trzeba to zrobić programowo?
Kalafior777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 10:30   #2
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Domyślnie Odp: Zmiana daty na rok 2014
zmieniasz w radiu jak masz oryginalne a jak nie masz no to w zegarach ustawiasz datę na 31/12/2013 godz 23:59 i powinno przeskoczyć u mnie przeskoczyło u kolegi co miał radio forda musiał ustawić z poziomu radia
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 04-11-2014 o 09:48 Powód: czeski błąd
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 08:37   #3
Kalafior777
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Podziałało. Dzięki za podpowiedź. Zmieniłem na 31/12/2013 23.59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niby takie proste a człowiek sam na to nie wpadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam.
Stary 04-11-2014, 06:47   #4
Borys172
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: C-MAX
Witam wszystkich,
Od kilku dni jestem posiadaczem C-MAX'a i w moim autku miałem podobny problem :(
Oczywiście zastosowałem się do rad kolegów i podziałało :)
Widzę że temat jest dość stary, ale może koledzy ktoś z Was wie czym jest to spowodowane tzn.: że zakres dat jest tylko od 2003 do 2013, czy oznacza to jakiś błąd lub usterkę ?
Borys172 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 08:11   #5
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Tak już jest i tyle. Nikt w fordzie nie przewidział pewnie że tak długo będą jeździć ich auta.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pocieszenie powiem tobie że ja w przedlifcie muszę dwa razy robić przeskok daty 31/12/2008 i 31/12/2013 więc nie ma co narzekać .
Zawsze można założyć oryginalne radio i po problemie bo ustawi się samo .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 11:46   #6
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Cześć, mam problem podobny do powyższego. Otóż po wyłączeniu radia powinna się pokazać data i godzina. Niestety pokazuje się sama godzina. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak pomóc ? Zamiast daty mam po prostu puste pole.
W ustawieniach mam możliwość zmiany daty i godziny i mam ustawione poprawne.
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
