Stary 10-10-2018, 23:23   #101
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
W moim przypadku wogole nie montowałem wýlącznika i z tego co wiem jest nie potrzebny. Wyłączaleś go jakos dodatkowo ?
Tak u mnie dodatkowo trzeba aktywowac apim ale kombinowalem juz na wiele sposobów brak efektów. Bez problemów dolożylem kamere i wszystko fajnie działa tylko wizualizacja jest na 8 czujników....
Program do zmiany konfiguracji jest mało istotny, jednym i drugim robisz dokladnie to samo, konfiguracje robie UCDSem ale to jest najmniej istotne. Mam zapisaną konfiguracje PAM identycznego auta i niby wszystko jest tak samo a jednak nie chodzi..... APIM w takim zestawieniu niestety nie udało mi sie trafić aby ściagnąć konfiguracje a z ETISa konfiguracja nie jest w 100% taka sama jak w aucie .....
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 10-10-2018 o 23:28
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 22:02   #102
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Zobacz jak masz APIM? 7D0 04 02 xxxX xx, jak masz x=8 to zobacz co będzie jak zmienisz na 9. Ja mam większy problem. Próba zmiany konfiguracji na większą niz 8 liczbe czujników w PAM kończy się błędem. Nie zapisuje konfiguracji. Nie mam wiec co dalej grzebać chyba ze wymiana BCM. Z drugiej strony kupno na allegro to loteria nie mam pojęcia jakie będą pasować, ani jak się do tego zabrać. Kluczyk z grotem.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-10-2018 o 22:10
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 14:34   #103
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Ja już siłą bezwładu bo ugrzęzłem z tematem na 8 czujnikach ale jeszcze sobie szukam informacji o naszych BCMach i dzisiaj trafiłem na coś co mnie zaskoczyło. W Kaliforni sprzedają moduł BCM z fusiona o numerze FU5T-15604-DAL, myślę ze wiedzą co sprzedają i faktycznie pochodzi on z fusiona 2,5. Ciekawsze jest to że sprawdziłem numer i taki sam sprzedawany jest w europie jako BCM do Mondeo mk5. Wyjaśni mi ktoś te zagadkę? Link do stanów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz link do europejskiego modułu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podobnie się rzecz ma w przypadku numeru FU5T-15604-CAL tu dochodzi jeszcze EDGE.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-11-2018 o 15:15
Stary 04-11-2018, 18:51   #104
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to są tzw. golasy
Zestaw-Syst.alarm./zam.zdalne
  • Od: 30-06-2015 Do: 02-11-2015 Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka, Bez tyln.czujnika odl.przy park., Bez układu automatyczn. Parkowania
nie tylko edge lecz modek5 , s-max , ranger
  • Z f.rozr.bez klucz.
  • Bez układu automatyczn. Parkowania
Stary 04-11-2018, 18:53   #105
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Mnie po prostu zaskoczyło że moduły pasują i do fusiona i do mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-11-2018 o 19:41
Stary 04-11-2018, 21:00   #106
Postów: 18,051
....oraz link do europejskiego modułu ...
Moim zdaniem żaden to Europejczyk - popatrz dobrze: made in Mexico... W MK5 części zza oceanu raczej nie wkładają... Co najwyżej robią chyba takie same, ale made in EU....
Stary 04-11-2018, 22:28   #107
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
W mondeo też jest made in Mexico, sprawdzałem. Wszystkie BCMy pochodzą chyba z jednej fabryki. To od TDCI z Europy, ciekawostka brak kodu do drzwi, ale to chyba nie reguła bo np moduł z FU5T-15604-BAL nie ma, a z końcówką BAK OBA opisany w paru różnych źródłach jako TDCI MK5 ma juz ten numer.
Tu przykład
Bump: Do paru sprawdzanych fusionów po numerze vin BCM jako nowa część zamienna stosowany jest EG9T-15604-BL, w opakowaniu fabrycznym występuje pod numerem EG9Z-15604-H Czyżby poszli po rozumu do głowy i przestali produkować dziesiątki BCMów różnych typów i wprowadzili jeden zamienny z wszystkimi? Przydało by sie zobaczyć co będzie z BCM do mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Znalazłem też chyba starszą wersje, na opakowaniu EG9Z-15604-D Natomiast na BCMie EG9T-15604-BF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-11-2018 o 23:16
Stary 04-11-2018, 23:15   #108
Postów: 18,051
W mondeo też jest made in Mexico, ...
Wiele razy już pisałem - Ford potrafi mnie zadziwić...
W eCat BCMi identyfikowane jest właśnie tym "kodem pakietu", więc łatwo jest odpowiadać na pytanie co który moduł ma...
Stary 04-11-2018, 23:30   #109
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sprawdzam na TascaParts i nie wiem na ile jest wiarygodne. Wrzuciłem numer auta z Copart które posiada 6 czujników z przodu i kamerę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wyskoczył mi numer pakietu EG9Z-15604-H za jedyne 227,25 USD. Potem swój numer vin i wyskakuje mi EG9Z-15604-H ten element zgodnie z opisem zastępuje EG9Z*15604*D, EG9Z*15604*E, EG9Z*15604*F Nowego na pewno nie będę sprowadzał bo jak dodam przesyłkę to wyjdzie naprawdę poważna kwota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Sprawdziłem łącznie 5 vin aut znalezionych na copart posiadających 6 czujników z przodu i w każdym z tych przypadku tak jak i w moim wychodzi cześć zamienna /pakiet/ EG9Z-15604-H
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 05-11-2018, 00:23   #110
Postów: 18,051
...wyskoczył mi numer pakietu EG9Z-15604-H ...
W eCat taki numer nie występuje. Nie ma żadnej części na EG9Z-...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
