![]() Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Myślicie że dało by się gdzieś wcisnąć dodatkowy akumulator 100Ah? Potrzebował bym takiego (żelowego) do zastosowań na biwakach. (oświetlenie w środku i na zewnątrz, ogrzewanie postojowe, telefony/tablety). Nie może zajmować miejsca w bagażniku. Ma ktoś jakieś pomysły, gdzie by można taki umieścić? Całkowicie odpada przestrzeń od foteli przednich do końca bo tam śpimy.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Taki akumulator swoje zajmie i swoje waży. Do tego smart charge będzie przy tym pewnie miał wyzwanie, choć może ktoś podpowie jakieś rozwiązanie (w Transitach np. bywają po 2 akumulatory, więc chyba jest jakieś fabryczne rozwiązanie).
Ew. można po prostu zrobić totalnie naokoło, rozwiązanie jak do campera, czy jachtu, czyli procesorowa ładowarka, zasilana z przetwornicy 230 -> 12 V (lub polowanie na taką, która z 12 V z gniazda zapalniczki zrobi tych 14,9 do ładowania żelu). Generalnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest właśnie trzymanie akumulatora z tyłu. To zarówno kwestia temperatury (w komorze silnika żelowy akumulator 100 Ah ciężko upchnąć, a gdziekolwiek wyląduje, będzie się nagrzewał tak, że wyzionie ducha w sezon albo dwa), jak i masy oraz gabarytów. Jak ja kładę siedzenia do spania w aucie typowo osobowym (czasem się zdarza), to pod oparciami foteli zostaje sporo miejsca i tam wejdzie akumulator, choć z 100 może być problem - trzeba by pomierzyć przed zakupem. Jednak Ford upodobał sobie rozwiązanie zajmujące część tej przestrzeni (w Focusie siedziska idą wpierw do pionu) a Tourneo connect, jako hybryda Focusa z dostawczakiem, ma siedzenia jeszcze inaczej robione, więc po ich złożeniu miejsca na akumulator pod nimi brak. Zdecydowanie odradzam pakowanie takiego kloca do komory silnika. Albo pod siedzenia (ew. pod podłogę bagażnika, choć tam raczej nie wejdzie we wnękę, bo za płytko). Co zostaje? Box dachowy, wnęka na nogi pasażera, może jakimś cudem jednak wnęka na koło lub mimo wszystko bagażnik z ew. opcją podwyższenia / drugiej podłogi, żeby pod "łóżkiem" było miejsce na szpargały, a leżanka była bliżej dachu. Wtedy jednak nie byłoby opcji rozkładania siedzeń do jazdy i wożenia kogoś z tyłu, o ile nie podzieli się tego na demontowane segmenty. Rezygnacja z zapasowego koła lub przerzucenie go na dach może zwolnić trochę miejsca. A mimo wszystko jakoś spokojniej bym się czuł mając na dachu zamocowane koło, niż ciężki akumulator (punktowy nacisk na powierzchnię wygląda zupełnie inaczej, pomijając już kwestię przewodów i bezpieczeństwa takiego kloca na dachu). Taki akumulator jest ciężki, więc to stanowi problem. Mi wystarcza przenośny 17 Ah w boosterze. Można przerzucać w dowolne miejsce do spania. Przednie fotele w nocy zagracone, w dzień bagażnik wszystko trzyma. 100 Ah nie chciałoby mi się przenosić. Jak budżet nie jest problemem, to brałbym kilka Litowo-jonowych. Takie mozna upchnąć bez problemu, ale to będzie kilka sztuk do łączenia i komplikowania instalacji i cena wręcz absurdalna, aby uzbierać takie 100 Ah. Podejdź do tego, jak do akumulatora w kamperze, czy na jachcie. Ma być wygodny w ładowaniu z gniazdka, nie być narażony na nadmierne ciepło (stąd nie w komorze silnika, bo wszędzie tam za ciepło) i możliwy do łatwego demontażu po sezonie. |
Postów: 433
Elektryka/tronika to najmniejszy problem - są gotowe sterowniki, które w czasie pracy silnika załączają akumulator do obwodu auta, natomiast odłączają na postoju.
W wersji nieinwazyjnej, to nawet można by całkowicie zrezygnować z podłączenia auta z akumulatorem i webasto. (zrobić mały oddzielny, niezależny obwód). Naładowany w domu, nawet długi weekend powinien pociągnąć używany tylko to zasilania ogrzewania. (Ewentualnie gdyby się kroił wakacyjny wypad w ziemne rejony, to można by pomyśleć o solarach) Nie mam koła zapasowego, (od nowości był tylko zestaw naprawczy) więc jest pusta dziura pod podwoziem, o której myślałem, ale nie widzę tam za bardzo możliwości żeby taki akumulator podwiesić. W zasadzie jest tam tylko jeden otwór. (podejrzewam, że w wersjach z kołem zapasowym po prostu jest tam jakaś linka na której wisi koło. Może się tam da jakoś podwiesić aku, tylko jak? Bump: Litowo jonowe też patrzyłem, ale o ile skomponowanie zestawu 12V jeszcze jest do zrobienia, to kompletnie nie ogarniam jak to ładować. Ostatnio edytowane przez Lza ; 12-10-2018 o 10:05 |
