Stary 31-01-2018, 22:33   #141
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,577
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
O paaaanie, teraz czaję. Złoto taki wynalazek, zaraz poszukam
Stary 10-04-2018, 11:10   #142
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,772
Dzię
Napisał gregory.p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do podłączenia "ukradłem" prąd po kluczyku z gem'a przy pomocy takiego oto wynalazku
Wielkie dzięki za podpowiedź, też nabyłem taki wynalazek (oczywiście w pierwszej chwili nie ogarnąłem i kupiłem dla "dużych" bezpieczników, a w Focusie mamy przecież rozmiar mini! Więc czekały mnie dodatkowe zakupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpiecznik 115. Prawego słupka nie ściągałem, wystarczy zdjąć uszczelkę i już można prowadzić kable.
a minus bierzesz skądkolwiek.
No właśnie, niby skądkolwiek, ale... osobiście chwyciłem się metalowej osłony przy tunelu nagrzewnicy. Były tam dziurki, więc mocno zakręciłem kawałek drutu i zalutowałem całość; działa i nawet potrząsanie kablem nie urywa zasilania, ale jestem ciekaw skąd Wy braliście masę?
Stary 10-04-2018, 11:19   #143
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Jak wyjmiesz schowek to tuż nad nim widać dwie śrubki i pod jedną jest podpięcie masy, nie wiem do czego ale pojedyncze małe, ja się podpiąłem tam.
Grzegorz
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 03:56   #144
Boxster
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 39
Nic nie mostkowałem a bezpiecznik był obsadzony.
Piękno tego "wynalazku" który pokazałem wyżej jest to, że ma on w sobie miejsce na 2 bezpieczniki dolny wędruje ten z miejsca w którym to montujesz i zabezpiecza oryginalny obwód a górny zabezpiecza nowe rozgałęzienie dla prądu w tym przypadku do nowej zapalniczki.
Zbierasz w ten sposób + po stacyjce a minus bierzesz skądkolwiek.
Edit:
Kolega edmun był szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dolne gniazdo włożyłeś oryginalny bezpiecznik który był w złączu oznaczonym jako 115, a w górne które zabezpiecza nowe gniazdo zapalniczki jakiego bezpiecznika użyłeś, takiej samej wartości, czy innej, ew. jakiej?
Może głupie pytanie, ale elektryk ze mnie żaden... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boxster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 11:29   #145
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Napisał Boxster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalniczka to standardowo 20A, jeżeli wstawiałeś gniazdo 2xusb na dodatkowym obwodzie to starczy 5A
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 12:05   #146
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Ja zamontowałem gniazdo zapalniczki ale jest do niego podłączona tylko i wyłącznie kamerka, bezpiecznik dałem 10A
Grzegorz
Stary 12-10-2018, 00:22   #147
Boxster
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 39
Wolnej chwili troszkę powalczyłem i jakoś się udało. Wszystko śmiga jak należy.
Dzięki wszystkim za cenne uwagi.
Kilka zdjęć z moich bojów - może komuś rozjaśnią pewne kwestie.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólne podpięcie do skrzynki pod bezpiecznik 115, a dodatkowy bezpiecznik 5A - wstawiałem ładowarkę z pojedynczym gniazdem USB dla kamery Xiaomi 70mai.
Ostatnio edytowane przez Boxster ; 12-10-2018 o 00:28
Stary 12-10-2018, 16:50   #148
matias_32
Avatar matias_32
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.6 150
Postów: 4
Strasznie dużo zachodu panowie z montażem tego wideorejestrator, ja poszedłem na skróty i kupiłem Media Tech U Drive MT 4060, może to nie najwyższa półka ale obraz jest ok, a co najważniejsze w zestawie dwa kable jeden do zapalniczki, drugi do skrzynki bezpieczników. Montaż trwa 5min. Na końcach kabelków są bezpieczniki które montujemy zamiast oryginalnych. Nic nie trzeba przerabiać a kamerka włącza i wyłącza się przy uruchomieniu i wyłączeniu auta. Polecam
matias_32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 17:08   #149
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,772
Czy ja wiem czy dużo więcej zachodu niż u Ciebie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba tylko zlutować ze sobą złodziejkę i gniazdo zapalniczki, roboty z izolowaniem i czekaniem aż się lutownica rozgrzeje może na 10 minut. Reszta jest identyczna jak u Ciebie. Plus jest taki, że kamerkę i zasilacz stosujemy jakie chcemy (może być zasilacz od zestawu ale ja wziąłem sprawdzoną ładowarkę od Sony która nie zakłóca radia i ma 2 wyjścia - jedno do zasilania kamerki, drugie do zasilania odbiornika Bluetooth który podaje sygnał na AUX).
Stary 15-10-2018, 15:18   #150
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jeszcze ta kombinacja z kabelkami zakończonymi bezpiecznikami... Czyli jak bezpiecznik siądzie, to co? Cała kamerka do wymiany, nawet jeżeli nie ucierpiała? Pomijam rzecz jasna istoty samodzielnie posługujące się lutownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie ciągać kabli na około, to jednak zasialnie lampki wnętrza lub lusterka fotochromatycznego i czujnika deszczu wydają się naturalnym wyborem miejsca do podłączenia zasilania kamerki. A z uwag na odcięcie zasilania po pewnym czasie, mamy tryb parkingowy przez jakiś czas. Jeżeli ktoś chce mieć zasilanie 24h, to faktycznie trzeba kombinować.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
