Stary 12-10-2018, 17:25   #11
Wade
Zarejestrowany: 22-09-2016
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Adaptacja pompy VP44 po wymianie sterownika
To że do zrobienia w Bydgoszczy to wiem tylko że jeden chce 400 a serwis 650. Nie będę ukrywał że wolałbym dać mniej tym bardziej ze to nic skomplikowanego. Jeśli znasz kogoś kto to ogarnie za mniejszą kwotę to proszę podeślij namiary.
A ogólnie można to ogarnąć kilkoma programami np. FORScan, ELMconfig, IDS, itd.
Wade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 17:28   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
To jeasniej napiszę, PATS zrobię Ci sam.
I to znacząco poniżej tej kwoty.
Mozesz sobie wybrać czym: Forscan, elmconfig, ucds jeśli twierdzisz ze kazdy da radę, chociaż ja twierdzę ze nie każdy się do tego nada.
W ucds nie widziałem Mdo Mk3, w elmconfig tez go nie ma.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-10-2018 o 17:32
Stary 12-10-2018, 17:31   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie pali i trzeba doprogramować kluczyki to musisz mieć dwa kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z tego co rozumiem to pali tak ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-10-2018, 17:35   #14
Antej
Postów: 9,043
Nie do konca "musi", mogę wypożyczyć drugi tylko do parowania.
Stary 12-10-2018, 17:42   #15
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Ty masz zaprogramowac pompę a nie kluczyki. Jeden kluczyk wystarczy. Auto nie pali z powodu niezaprogramowanej elektroniki w pompie. Robiłem to ostanio i nic więcej nie było potrzebne.Prgramowanie trwało około 30 minut
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 12-10-2018 o 17:46
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 18:04   #16
Antej
Postów: 9,043
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj post nr 10 jest chyba wystarczająco klarowny.
11-14 to dyskusja o PATS.
Stary 12-03-2023, 12:16   #17
Climer
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Możesz opisać procedurę adaptacji pompy, mam Mondeo MK3 2,0 TDDI 115km z 2001 rok i po wymianie pompy nie mogę odpalić silnika.
Climer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 08:56   #18
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Jakie kodowanie pompy, ludzie... kodowanie PATS trzeba zrobić, czyli immobilizer przypisać. Interfejs Launch robi to bez kalkulatora pod warunkiem że ma dostęp do internetu, najlepiej mieć dwa kluczyki, a jak się ma tylko jeden to trzeba zorganizować byle jaki kluczyk z mk3, przeważnie nie da się zrobić immo na jednym kluczyku.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
