Stary 26-09-2018, 14:27   #331
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Zestaw ten juz wisi bardzo dlugo. Nie dziwie sie..... sprzedawca wyznaje zasade "mnie to poczta brzydzi, a kurier smierdzi kozim serem"
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 15:35   #332
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
To prawda. W dodatku gość raczej ma kiepski charakter. A sprzęt tak jak na zdjęciu wyglądał chyba w 39. W ubiegłym roku stan cześci dość mocno różnił się od tego na zdjęciach.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 17:44   #333
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
dobrze że piszecie, bo już kołowałem znajomych z lublina... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2018, 14:04   #334
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy z któregoś miejsca bez demontażu jest dostęp do wtyczki C33-A/B pomiędzy wiązką baku (14A069) a wiązką wnętrza (14014)? Nie mogę jej zlokalizować, a chcę zweryfikować czy mam obsadzone piny 1 i 2 pod pompę paliwa do nagrzewnicy. Wiązkę wnętrza (14014) mam przystosowaną do webasto/pompy paliwa - pin 34 we wtyczce C12-A/B po stronie wiązki 14014 obsadzony. I tu drugie pytanie: Wiązka komory silnika (14K733) nie jest przygotowana pod nagrzewnice webasto ani pod pompę wody webasto. Czy ktoś wymieniał całą tą wiązkę? Wiąże się to z rozebraniem połowy osprzętu silnika czy da radę względnie bez takich zabiegów?
Typ Pliku: jpg 11A95FFE-6898-483E-8C75-891227331B77.jpg (5.6 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 096D42E2-1EFA-4168-A528-3856F604EE02.jpg (4.8 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg B47E2E35-250C-4044-B827-AEA76DCF9E52.jpg (22.5 KB, 61 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-10-2018 o 14:12
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 22:11   #335
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej w 1.6EB złącze jest łatwo dostępne od dołu auta, jest zamocowane obok baku, wtyczki koloru zielonego.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 11:31   #336
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Czy róbował ktoś przerobic zespół smokopływaka na webasto przyjazny?
W standardowym smoku jest ślepa kiszka, zaślepiony kutasik czy jak to zwał martwy pełny króciec. Patrzac na zdjęcie aż się prosi przewiercić to przez środek i wsunąć rurkę plastikową jak w oryginalnym smoczysku.
Mowa o DW10C. Myślałem o wpięciu się z pompką paliwa tuż przed pomkę od wtrysku do DPFu. Co myślicie o takie koncepcji?
Z obserwacji w Ecacie zauwazyłem, że nie ma czegoś takiego jak smok do wersji z ogrzewaniem postojowym. Na stronie z cześciami do ogrzewania znajduje się sonda będąca w efekcie plastikową rurką z uszczelką włożoną w kutasik obudowy smoka.
Na prosty, chłopski rozum to wystarczy obciąć górę kutasika, aby go odetkać i nastepnie wepchnąć w środek zakupioną sondę.
Typ Pliku: png webasto_sonda_baku.png (8.3 KB, 267 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 13-10-2018 o 15:47
Stary 13-10-2018, 20:22   #337
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Obcinasz kulkę/zaślepkę z tego jak go nazwałeś "kutasika" i wkładasz zaznaczoną na zdjęciu powyżej plastikową rurkę, a następnie wpinasz szybkozłączkę przewodu paliwowego do pompy webasto. Ta plastikowa rurka z jednej strony zakończona jest uszczelką. Nie pamiętam ile ta rurka kosztowała w ASO, chyba kilkanaście zł.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 12:03   #338
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Ha! Aligancko! Zamowie sobie rureczkie, wyjezdze ropiszcze i jak mawiaja wlasciciele Maybahow "Alleluja i do przodu!"
Stary 14-10-2018, 12:29   #339
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radzę wstawić trójnik paliwa w miejsce,gdzie jest określone w oryginalnej instrukcji montażowej Thermo Top Evo,opracowanej przez firmę webasto dla mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praca łatwa prosta i przyjemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2018, 12:48   #340
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Czytalem ta instrukcje. Sposob z trojnikiem ktory jest tam opisany na pewno oszczedza przygody z wyciaganiem zbiornika paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
