Stary 14-10-2018, 01:03   #151
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Ale Wy ludziska macie rozkminy z tymi zaciskami. Walka XC90 vs. XC60, kto ma większy klocek, kto ma większy tłoczek, zaraz zaczniecie mierzyć pitagorasy i inne całki by stwierdzić co lepsze.
Ostatnio staliśmy sobie w grupce - moje Mondeo z zaciskami XC90 i Foka kumpla z zaciskami 6 tłoczków z Panamery. Wniosek niezależnego kolegi brzmiał tak - "Ty (ja) masz komplet hebli o wartości 600zł, a Ty (foka) o wartości 5000zł wliczając w to oczywiście zaciski, klocki i tarcze. Możesz mieć tam zaciski z tira, ale to dalej droga hamownia zależy od nawierzchni i opon".
I taka jest prawda, jak odepniesz ABS to oba zestawy zablokują całkowicie tarcze i efekt będzie taki sam. Także to czy masz tam jeden, dwa czy nawet osiem tłoczków nie ma znaczenia, bo ABS i tak odcina siłę hamowania by nie zablokować kół. W normalnym użytkowaniu na drodze publicznej nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić co jest lepsze. Takie heble z Panamery wygrają z XC90 dopiero na torze gdzie takie 5-6 hamowań z 200km/h na Panamerze nie zrobią wrażenia, a XC90 się po prostu zagotuje albo spalą.
Także dalej dywagujcie co hamuje lepiej XC90 vs. XC60, dla mnie to bez różnicy. Oba zestawy są aż za duże do normalnego używania, nie jesteśmy w stanie wykorzystać ich potencjału i tyle. No chyba, że ktoś co tydzień lata na tor swoim dupowezem, to szacun. Tylko nie wiem czy takie 2.0tdci się rozbuja do tych chociaż 200km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wybrałem XC90 bo są optycznie większe i o wiele ładniej zakrywają tarczę (półksiężyc). Mimo, że XC60 ma tłok więcej, to i tak nie byłbym w stanie wykorzystać tego faktuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 11:21   #152
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
[QUOTE=marco102;3041724]Tylko nie wiem czy takie 2.0tdci się rozbuja do tych chociaż 200km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
/QUOTE]
Zartujesz, prawda?
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 11:46   #153
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Pisałem o torze i nie nie żartuję. 2.0 nie rozbuja się do 200 na krótkim odcinku toru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2018, 11:57   #154
fredi
Avatar fredi
Imię: Alfred
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 53
To po co zakładać zaciski z volvo jak do normalnego używania są aż za duże ?
fredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 12:27   #155
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Z moich obserwacji wynika, że wszyscy tutaj zebrani stoją przed wymianą tarcz i klocków i przy okazji szukają lepszego zestawu na przód.
Sam stałem przed takim wyborem na początku roku :-)
Należy pamiętać, że zestawy 336mm oraz 328mm to są nadal zestawy do aut rodzinnych... tylko ciut większych i cięższych.
Jeżeli taki zestaw zaaplikujesz to lżejszego auta to posłuży on dłużej w pełnej sprawności za te same pieniądze co zestaw 302mm. Dla mnie to był główny argument przemawiający za zmianą zestawu na 328mm.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 13:00   #156
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie właśnie tak jest, przy okazji mały upgrade samochodu.
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się całkowicie z powyższym wnioskiem.
Jedynie jak napisałeś na torze może to mieć znaczenie.
GOLDEN!!!
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 14:20   #157
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał fredi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo seryjne są tak super, że po jednym hamowaniu awaryjnym z załóżmy 200km/h tarcze nadają się na podstawkę pod wazon. Moje wnioski są takie:
Seria 300mm - badziew,
S-max 316mm - nawet spoko, ale drogie w zakupie,
XC60 328mm - w zupełności wystarczające, droższe w zakupie od XC90,
XC90 336mm - w zupełności wystarczające, najtańsze w zestawieniu,
Brembo i inne wymysły - dla pasjonatów i aut latających po torze.
Stary 14-10-2018, 15:21   #158
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja sercem jestem za 336 mm bo bardziej mi się podobają do tego samochodu ale rozum podpowiada zestaw 328 mm chociażby ze względu, że zimę mam na 17" i obawiam się, że większy zacisk nie wejdzie...
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 15:45   #159
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Na mój gust dywagacje powinny się sprowadzić do dostępności. 328mm trudne do dostania za to 336mm łatwe, no i tańsze.
Pod felgi 17'' wybrałbym jednak 328. 8mm to dużo. Jak się okaże, że 2 brakuje to dupa zbita.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 16:14   #160
manieksaint
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Mondeo MK4
Postów: 94
Najlepszym rozwiązaniem tematu felg 17" z zaciskiem z xc90 byłoby gdyby któryś z kolegów posiadający taki mod u siebie przymierzyłby felge 17" i wtedy będzie wiadomo jak to wygląda.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
