Stary 14-10-2018, 08:26   #1
Kruger75
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Ford focus mk 2
Silnik: 1.8tdci 115km
Postów: 13
Domyślnie Nieoryginalne radio a podświetlenie licznika
Witam. Jestem świeżo po zakupie Focusa 2007 1.8 TDCi i pierwsza rzeczą jaką w nim zrobiłem ( poza serwisem pozakupowym) było założenie radia z poprzedniego auta, Alpine z USB i bluetooth ( kupiłem ramkę na alle plus przejściowe gniazdo). I tu pojawił się problem z niegasnącym podświetleniem licznika/komputera, tak wiem że gaśnie oni po dłuższym czasie ale w moim wypadku nie zgasło przez całą noc. Po odpięciu radia podświetlenie gaśnie normalnie ( po ok 30-40 minutach). Czyli radio robi jakaś zworkę i pytanie jak to rozwiązać?
Kruger75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 13:00   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: Nieoryginalne radio a podświetlenie licznika
Napisał Kruger75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok 40 min to norma w Focusie? Serio?
W Fieście gaśnie po niecałej minucie od zamknięcia auta.
Stary 15-10-2018, 13:35   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, to jest ok 30 minut. Zdaje się że jest tak długo jak aktywny jest moduł komfortu.
Stary 15-10-2018, 15:00   #4
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Fabryczne radio gaśnie po jakichś ~10 minutach (jeżeli jest stand-by) od wyłączenia akcesoriów stacyjką. Licznik / komputer trzyma ze 20 minut, może nawet dłużej, w każdym razie gaśnie wcześniej, niż odcinane jest zasilanie oświetlenie wnętrza.
Nie wiem, w jaki sposób niefabryczne radio to zakłóca, ale najwyraźniej coś jest na rzeczy. U mnie można fabryczne radio obudzić przyciskiem po wygaszeniu wyświetlacza radia i komputera (nie odważę się ryzykować stwierdzenia, czy również po wyłączeniu modułu komfortu, bo tego nie sprawdzałem). O ile dobrze pamiętam, po włączeniu radia ekran komputera również się budzi i podświetla. Muszę dla pewności sprawdzić, ale wydaje mi się, że radio budzi też kompa, choć to takie 50/50 - do sprawdzenia w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ta instalacja z niefabrycznym radiem wysyła jakiś sygnał, jakby stale coś było naciskane i nie pozwala na uśpienie? Skoro odpięcie radia rozwiązało problem, to wiadomo gdzie szukać rozwiązania. Może w samym radiu jest jakieś ustawienie albo samo podłączenie jakieś trefne?
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 17:26   #5
Kruger75
Postów: 13
Myślałem że może ktoś się już spotkał z takim problemem. Na razie nie mam dostępu do auta żeby pokombinować , dopiero na weekend ale chętnie wysłucham wszelkich sugestii.
Stary 23-10-2018, 16:26   #6
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
miałem to samo po podłaczeniu chińczyka. Tam można było to rozwiązać na dwa sposoby:
1. Odpięcie can bus decodera
2. Odpięcie stałego +
Tu czuję że trzeba będzie wypiąć któryś z czerwonych przewodów.
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
