Stary 14-10-2018, 12:58   #341
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oszczedza przygody z wyciaganiem zbiornika paliwa
Dokładnie o to chodzi...
Stary 14-10-2018, 17:28   #342
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Czy pompa paliwa do Thermo Top VEVO jest taka sama jak do V?
Chodzi mi po głowie zakup nowej od Webasto zamiast zardzewiałej z Forda na alledrogim portalu.
Np zakup Webasto DP42 nowej, ponoć dedykowanej do VEVO. Choć to co Ford wkłada raczej na DP42 nie wygląda, a na DP40.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś doradzisz?
Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 14-10-2018 o 17:49
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 17:49   #343
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są trzy rodzaje pomp do ogrzewań typu Thermo Top V/EVO/VEVO
DP40,DP41 i DP42
Pompa DP42 jest tylko i wyłącznie do ogrzewań Thermo Top EVO
DP40 i DP41 są do pozostałych,z tym ,że DP41 nie nadaje się do benzyny.
Ford stosuje pompy DP40 i takiej szukaj.Musisz tylko patrzeć na kroćce wyjściowe bo tutaj co marka to inne.
Stary 14-10-2018, 17:52   #344
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Dzięki za informacje. I tak zrobię.
Najprościej będzie zakup ze zwykłymi króćcami bez złączek, tylko normalnie jak za dawnych czasów t.j. wąż i obejma dobrej jakości.
Stary 14-10-2018, 19:39   #345
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najlepiej takie jak stosuje webasto,węże sa naprawdę trwałe,a opaski ze stali nierdzewnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2018, 16:22   #346
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Okazuje sie ze dostanie trojnika 10x5x10 nie jest takie proste. W wiekszosci miejsc 8x5x8.
Stary 15-10-2018, 17:56   #347
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Koledzy
Ja mam webasto fabryczne z pilotem T91, czyli jak rozumiem ono jest sprzężone z CAN.
Chce zastąpić moduł z pilotem na coś z GSM ale nie oryginał bo drogo.
Zastanawiałem się nad SIM STER 7 ale nie wiem czy to bedzie śmigać i czy prosto to podłączyć.
Może ktoś przerabiał temat lub zna lepsze urządzenie pod GSM ?
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 18:15   #348
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest proste,napisz do mnie na PW to dam Ci kontakt.
Bump:
Musi obługiwać W-bus,a nie każdy to robi.
Stary 15-10-2018, 20:00   #349
XDX
Postów: 122
Czy sterownik pilota T91 od Audi bedzie pasował do forda ?
Mam jeszcze pytanie do znawców. Załączam z pilota webasto i pilot potwierdza uruchomienie, niestety po przyjściu do auta temperatura nie wzrosła.
Samochód stoi 20 metrów od okna. Już mi się tak zdarzało, że niby włączone a zimno, dodam że bateria w pilocie wymieniona na nową markową. Dzisiaj było podobnie. Będąc koło auta, poprosiłem zonę o włączenie pilotem który zostawiłem w domu i webasto się uruchomiło.
Ostatnio edytowane przez XDX ; 18-10-2018 o 21:13
Stary 23-10-2018, 18:11   #350
XDX
Postów: 122
Rozumiem, że temat dotychczas nierozpoznany o inne urządzenia GSM.
Podsyłam zatem coś co pozwala wpiąć się w nasz system. Producent zapewnia bezproblemowe podpięcie do istniejącej wtyczki od T91.
ALTOX WBUS-5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
