Stary 11-10-2017, 14:35   #11
pepeEL
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Foczka
Postów: 14
Domyślnie Odp: Aktywacja nawigacji na zegarach
Tylko to jest rocznik 2015 czyli rzeczywiscie mlody
pepeEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 22:25   #12
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam sie zmienia w kilku miejscach. w 3 pozycjach.
Odświerzę temat - wie ktoś w których pozycjach się to zmienia w focccusie żeby były piktogramy z navi na zegarach ?
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 23:18   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jakbyś mi podrzucił swój zapisany plik z BCM to mógłbym spojrzeć czego brakuje
Stary 15-10-2018, 23:18   #14
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jesli masz licznik z kolorowym wyswietlaczem i prawidlowo aktywowana navi lub poprostu fabryczna to informacje z navi na liczniku trzeba wlaczyc w menu licznika zakładka wyswietlacz 😉
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 09:05   #15
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki edmun, jak tylko dojdzie kabelek - wczoraj zamówiłem to wyślę ci BCMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz licznik z kolorowym wyswietlaczem i prawidlowo aktywowana navi lub poprostu fabryczna to informacje z navi na liczniku trzeba wlaczyc w menu licznika zakładka wyswietlacz ��
Navi miałem dogrywaną - i chyba nie do końca ze sztuką bo nie mam tej opcji dostępnej w zegarach..
Ostatnio edytowane przez Yak ; 16-10-2018 o 15:14
Stary 16-10-2018, 09:15   #16
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
Też z chęcią się dowiem bo szwagier ma ten sam problem. Nawi dogrywana przez kogoś i też na zegarach nie ma.
Stary 16-10-2018, 12:12   #17
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wsadzilem juz kilka navi i nigdy nie mialem takiego problemu. Widac ktos słabo odrobil lekcje z aktywacji. W liczniku patrzyles zaklade wyswietlacz ? Powinno byc opcja wyswietlanie info z nawigacji i trzeba zmienic z nigdy na podczas używania lub coś takiego.
Stary 16-10-2018, 12:27   #18
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
A nigdzie kompem tego nie aktywowałeś najpierw ?
Stary 16-10-2018, 15:47   #19
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
No właśnie się zastanawiam, czy auto w ogóle dostało info, że jest "nawi".
Jeśli nie dostało tej informacji (czytaj nie była zmieniona konfiguracja), to taka opcja w menu zegarów po prostu się nie pojawi
Stary 16-10-2018, 16:02   #20
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
No ok ale gdzie musi być zmieniona?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
