Stary 16-10-2018, 21:34   #261
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Jeden- suszarka, drugi - EGR , albo odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo uprzedzam pytanie, jeden może buczeć, jeśli nie teraz to za jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie zamieniaj ich, tylko pozamieniaj wężyki jak starczy długości, ale pooznaczaj wężyki żeby nie było bigosu.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 21:46   #262
ArkadiuszB
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-10-2018
Postów: 8
Ok. No jeden buczy okropnie słychać go w środku po zgaszeniu samochodu
ArkadiuszB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 21:51   #263
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Norma panie norma.
Stary 16-10-2018, 23:21   #264
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Napisał ArkadiuszB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbinek 512 napisał ze te zawory sterują: jeden turbiną a drugi przepustnicą a link kieruje do zaworu od EGR. Wiec jak jest naprawdę?
Ten zawór ma zastosowanie w wielu modelach forda tak jak wynika z opisu. W mondeo i focus mk2 2.0 tdci zawór egr jest sterowany elektronicznie. Można sobie obejrzeć zdjęcie
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 12:30   #265
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
On tylko z nazwy jest zaworem EGR. Steruje przepustnica gaszaca. A ten drugi oczywiscie geometria turbiny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 14:53   #266
neoarti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 19
mój szarpał przy niskich obrotach tak do ok 2 tyś na każdym biegu głównie na dwójce po nagrzaniu silnika było lepiej ale bez szału czasem przy zamianie biegów tez dostawał "czkawki" na próbę orlaczyłem wtyczkę od egr i... jak ręką odiął nie to samo auto teraz zaślepiłem egr. i problem szarpania nie występuje
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
neoarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 17:51   #267
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
No mój nadal szarpie ale osram na to...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 12:48   #268
zuk1_1991
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Mondeo MK4 kombi
Rocznik: 2008/2009
Witam, w moim mondeo mam 2.0 tdci 115km econetic 2008r. Posiadam również problem z szarpaniem podczas jazdy ze stałą prędkością, które najbardziej wyczuwalne jest w okolicy 1800/1900 obr./min podczas jazdy na 3 biegu (najbardziej wyczuwalne podczas jazdy pod górkę). Samochód po nocy, w zimny poranek pali normalnie, ale już w trakcie użytkowania, podczas jazdy po mieście gdy zgaszę i odpalam go na ciepłym silniku czasami kręci trochę dłużej niż na zimnym. Czasami jak jest zimny silnik zaraz po odpaleniu ciężko się nim rusza tzn. dziwnie reaguje na pedał gazu, nieraz potrafi zgasnąć podczas ruszania, ale dzieje się tak zaraz po odpaleniu go np. po nocy. Dodam, że na ciepłym silniku na biegu jałowym jak go rozbujam w granicę 1500 - 1800 obrotów telepie delikatnie budą budą(po prostu czuć jak silnik delikatnie szarpie) poniżej i powyżej tego zakresu nic już się nie dzieje.
Do tej pory zrobione:
- generalny remont silnika (obróciła się panewka) dodam że przed remontem miał takie same objawy.
- zregenerowane turbo
- nowe sprzęgło z dwumasą
- nowe wtryski (używane, ale sprawdzone na stole probierczym)
- EGR, dolot, przepływka itp. itd. wyczyszczone z racji kompletnego remontu silnika.
- filtry wymienione
- nowy AKU
- DPF wywalony
Proszę o jakieś sugestie. Dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zuk1_1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 17:52   #269
Kamillo96
Avatar Kamillo96
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 15
Mialem podobnie u siebie i powodem tego był regulator wysokiego ciśnienia pompy paliwa, wymienilem na nowy za 300zł i wszystko w porządku
Kamillo96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 18:09   #270
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Napisał Kamillo96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten na pompie?Bo u mnie na pompie jest nowy i kosztuje ok 700zł...i tak szarpie
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
