Stary 16-10-2018, 22:30   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Angry Co przy okazji wymiany przednich amortyzatorów IVDC?
Cześć,
w lipcu puścił mi olej amortyzator IVDC przód lewy. Pojeździłem jakieś 3 miesiące/2500km i niestety zaczyna popukiwać, także pierwsza ważna informacja dla posiadaczy, że jeżeli zauważycie zaolejone nadkola z przodu w okolicy amortyzatorów to szykujcie powoli graty na wymianę. Jeszcze miesiąc temu, jak nic nie stukało sprawdzałem na szarpakach i obydwa miały po 80%, jutro akurat jadę na przegląd to zobaczę ile wyjdzie, jak już stuka...
A więc po przeczytaniu kilku wątków na temat amortyzatorów IVDC chciałbym wszystko zebrać do kupy. Koszt zakupu w ASO jednego amortyzatora to ok. 2500zł. Te amortyzatory produkuje tylko i wyłącznie Monroe. Na rynku części zamiennych należy ich szukać pod nazwą Monroe C2506. Koszt to ok. 1000zł/szt, sprzedawane są tylko w kompletach po 2 szt a w pudełku oznaczone jako C2506R (prawy) i C2507L (lewy). Dokładnie to samo jest w ASO, bo żadna inna firma nie produkuje tych amortyzatorów i nie wierzę, żeby Monroe miał dwie osobne linie produkcyjne, w tym dla ASO lepszej jakości, być może przechodzą bardziej szczegółowe testy, ale kto to tam wie.
Co radzicie przy okazji wymiany amortyzatorów?
- Poduszka górna
- Łożysko
- Poduszka gumowa łożyska
- Odbojnik
- Osłona
- Sprężyna
- Poduszka dolna
Z zaznajomienia tematów podstawą to wymiana razem z amortyzatorami ich łożysk, poduszek gumowych łożysk, osłon i odbojników. Czy wymieniać też sprężyny, jeżeli nie są pęknięte, ani nie siadły, a są dosyć drogie, bo 600zł/szt? Czy wymieniać poduszki górne i dolne, czy te elementy raczej się nie zużywają? Czy stawiać na oryginały Ford, które przyznam szczerze przy cenie amortyzatorów są tylko drobnym dodatkiem, czy polecacie jakieś sprawdzone zamienniki innych Firm?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 00:25   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Co przy okazji wymiany przednich amortyzatorów IVDC?
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te monroe i z aso różnią się pewnie nalepką i założę się, że są mniej trwałe niż te na pierwszy montaż. Niestety taka prawda, producenci nas doją ile mogą.
Jaki przebieg i wiek mają sprężyny?
Stary 17-10-2018, 07:38   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jak wymienisz wszystko to masz pewne że nic nie siądzie , ja bym wymieniał.
Stary 17-10-2018, 08:21   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Powinno się wymieniać wszystko. Łącznie ze sprężynami. Sachs robi sprężyny do IVDC. Cena 270/sztuka ale też się czeka.
Numery podawałem ostatnio w temacie o wymianie IVDC.
O tu:
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 08:27   #5
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężyny mają 7 lat i 145000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co z mocowaniami górnymi i dolnymi?
Stary 17-10-2018, 12:55   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Sprężyny mają 7 lat i 145000km Co z mocowaniami górnymi i dolnymi?
Mocowania i łożyska na stówę bym wymieniał. Sprężyny można założyć aczkolwiek ile pochodzą to nie wiadomo. Lepiej na pewno założyć nowe, aczkolwiek jeżeli te nie mają żadnych śladów korozji (dokładnie obejrzeć) to można założyć. Szczerze, jeżeli są dobre zamienniki po 270zł to ja bym nie ryzykował. Przy okazji sprawdzić wszystkie inne luzy i gumy w zawieszeniu, jak coś jest nie tak z zawieszeniem to amorki dużo szybciej padną.
Stary 17-10-2018, 23:21   #7
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Na weekend wyczyszczę i obejrzę dokładnie w jakim stanie są wszystkie elementy w tym poduszki górne i dolne. Jakieś śruby, nakrętki też zamawialiście? Kto produkuje w oryginale te dodatki typu odboje, łożyska, poduszki, też Monroe?
Jeśli chodzi o sprężyny SACHS 998 951 to znalazłem dostępne w cenie 210-240zł, ale jest tam wymieniony tylko S-Max 2.2 TDCI, czy na pewno będą pasować też do 2.0 Ecoboost? Oryginały do sportowego, obniżonego zawieszenia robił chyba Eibach? latar jak po wymianie na Sachsy, nie mają innych parametrów od oryginałów? Nie są twardsze lub miększe? Po Hondzie zorientowałem się, że oryginał to oryginał i jakość zamienników nie ma żadnego porównania dlatego często ludzie szukają używek, zamiast nowych zamienników... Są jeszcze dostępne sprężyny firm Lesjofors lub Suplex, ktoś coś wie o tych firmach? Nie chcę wpaść z deszczu pod rynnę, i dodatkowo utopić kasę.
Stary 20-10-2018, 12:45   #8
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Udało mi się jeszcze znaleźć i zamówić komplet amortyzatorów poniżej 1000zł/szt, te z nowej dostawy już będą kosztować ok. 1500zł/szt...
Zgłębiłem temat zamienników sprężyn i kilka sklepów zajmujących się tylko Fordami odpowiedziało mi, że do 2.0 EcoBoost IVDC nie ma sprężyn w zamienniku... Jak podałem im SACHS 998 951, to stwierdzili, że to sprężyny innej klasy obciążeniowej, które nie są dedykowane do mojego samochodu, może tylko do 2.2 TDCI??
Jakby ktoś potrzebował Sachsów to znalazłem w iparts za 210zł/szt, także bardzo okazyjna cena.
latar napisz jak na tych sprężynach Sachs zachowuje się samochodód i czy odczułeś jakąś różnicę względem oryginałów? Ja chyba pozostanę jednak przy swoich starych, które nie noszą żadnych śladów zużycia, oryginał to oryginał...
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 20-10-2018 o 12:47
Stary 20-10-2018, 20:24   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nie zauważyłem żadnej różnicy po ich montażu.
Stary 20-10-2018, 22:23   #10
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
latar myślisz, że jest jakaś różnica w oryginalnych sprężynach dla 2.2 TDCI i 2.0 EB?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
