Stary 09-06-2018, 13:04   #31
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi wymiana filtra paliwa-wkład czy cały
Ten z czujnikiem odpinasz zakładasz gruszkę i zaciągasz rope do filtra. Przewód przelewowy tak zwany powrót znajduje się w innym miejscu.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-06-2018 o 13:07
Stary 09-06-2018, 14:04   #32
maxim1977
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
tylko pytanie skąd zaciągnąć rope ? Ze zbiornika nie uciągne bo po drodze jest zaworek i trójnik za silnikiem. Ten z czujnikiem na zasilający nie wygląda
maxim1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 15:15   #33
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sam wymienialem filtr i tak zrobilem jak opisalem . Zaciagalem z baku rope , troche to trwa
Stary 17-10-2018, 08:24   #34
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Przede mną wymiana filtra paliwa. Jaką średnicę mają króćce wychodzące z modułu filtra paliwa? Zanim zdemontuję przewody paliwowe, to chcę kupić gumową pompkę. Są dostępne w różnych średnicach. Na oko to może być 8mm...
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 17-10-2018 o 08:26
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 13:28   #35
large
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.6tdci
Postów: 8
Jestem świeżo po wymianie filtra paliwa i w moim przypadku odpowietrzanie na samym filtrze nie wystarczyło i auto po odpaleniu od razu zgasło i nie chciało odpalić. Dlatego polecam zakupić pomkę do paliwa z wężykami fi 10mm oraz redukcję węża na fi 8mm i kawałek węża o tej średnicy 8mm. Najlepiej odkręcić stary filtr, włożyć nowy i następnie odpowietrzyć go zakładając wąż fi 10mm. Gdy poleci już paliwo to założyć przewód na filter i zdjąć wężyk z powrotu pompy i tam założyć wężyk fi 8mm i ponownie odpowietrzyć. Po takim zabiegu auto opaliło mi od razu mimo niskich temperatur. Polecam takie odpowietrzanie na dwa razy bo moja pompka do odpowietrzania podpięta na powrót pompy bardzo powoli zaciągała paliwo. Miejsce gdzie znajduje się powrót pompy widać na filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Przewód od powrotu paliwa do baku łatwo znaleźć bo idzie obok tego, który podaje paliwo do filtra.
large jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 23:39   #36
m1chal_p
Panowie, jak często należy wymieniać filtr paliwa?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 06:51   #37
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał m1chal_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak często jak często lejesz paliwa z "dziwnych" stacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma reguły, instrukcja mówi chyba o 40tyś, a raz w trasie jak zalałem to po 10tyś nie nadawał się do niczego. Średnio wymieniam co 20tyś - czyli u mnie przy co drugiej wymianie oleju.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 10:12   #38
Gryfny.Gacek
Avatar Gryfny.Gacek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Jak chcesz zadbać o silnik to co 2gą wymianę oleju. Ja przynajmniej tak robię.
Nie ma co sugerować się interwalami zalecanymi przez producentów. Paliwo jest wątpliwej jakości nie ma co oszczędzać. 200zl co 2 lata to chyba nie jakaś tragedia.
~send
Gryfny.Gacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 17:01   #39
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Może mi ktoś wyjaśnić jaka jest różnica między tymi filtrami?
Planuję wymianę w MK3 1.6TDCi a tu dwa rodzaje?
FORD 1780195
FORD 1882099
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 18:26   #40
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Cena
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
