Stary 16-10-2018, 22:24   #1
henry.wroc
Imię: Heniek
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Autoalarm LOGIC CAN Lc4 dokładany przez dealera.
Witam ponownie.
Ponieważ poprzedni właściciel usunął syrene alarmu i została tylko opcja "mrugająca", chciałbym wyłączyć i ją. Jak najprościej odłączyć alarm tak by z kluczyka do centralnego zamka który jest zintegrowany z alarmem sterować tylko drzwiami. Pozdrawiam i dziękuję za informację.
henry.wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 09:22   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Autoalarm LOGIC CAN Lc4 dokładany przez dealera.
nie usuwaj - nic nie zyskasz a stracisz sterowanie centralnym zamkiem.
1) jest wpięty pewnie w instalacje sterujące zamkiem lub niektóre wpięte do szyny CAN (ten typ raczej nie).
2) być może jest wszyty w funkcję immobilizera - nie odpalisz pojazdu po wyrwaniu centralki.
3) załóż syrenkę z własnym zasilaniem (taka była tam) analogowa - wróci syrena - koszt ok 40zl
Gdybyś chciał jednak mieć sterowanie centralnym zamkniem - koszt zakupu kluczyków z pilotem i ich aktywacja może przekroczyć koszt j.w. Ale będzie bez alarmu.
ps. centralka najczęściej pod schowkiem lub prawa noga pasażera.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 09:43   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Też mam tego Logica i potwierdzam, że jest spięty z immobiliserem w jakiś sposób. Owierając drzwi kluczykiem i nierozbrajając alarmu nie da się uruchomić silnika a komputer sypie wszelkimi możliwymi błędami / usterkami, jaky losowo dobierał: silnik, skrzynia biegów itp.
Zostawiłbym go w spokoju, jak niepotrzebny lub dokupił syrenę, jeżeli potrzebujesz. Ja zostawiłem w trybie cichym. Na dłuższy postój w strzeżonym miejscu go nie uzbrajam - zamykam auto kluczykiem (nie pilotem). Logic się wtedy nie uzbraja (w odróżnieniu od fabrycznego alarmu, który i tak by zaskoczył). To tak na wyjazdy itp., kiedy wiem że auto postoi i chcę zminimalizować pobór prądu z akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 10:06   #4
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Usuwalem ten alarm u siebie. Wystarczy odpiąć wszystkie przewody z centralki i zmostkować 2 przewody. Zabezpieczenie w tym alarmie to 2 przewody idące do zegarów. Je wystarczy połączyć przy centralce tak żeby nie było przerwy w obwodzie.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 12:03   #5
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
jacekcrv a jak potem wygląda sterowanie centralnym zamkiem z pilota? po usunięciu alarmu.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 12:32   #6
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
A jakby miało wyglądać? Sterowaniem centralnym znakiem nie jest w centralce alarmu.
Stary 17-10-2018, 16:07   #7
henry.wroc
Imię: Heniek
Silnik: 1.6
Postów: 6
Zrobię tak jak mówicie. Na razie nie będę nic ruszał. Zawsze można zamknąć kluczem. Może dokupie syrene na przyszłość. Dzięki za radę.
Stary 18-10-2018, 12:57   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek,
wg mnie istnieją główne 2 sposoby sterowania centralnym zamkiem z pilota w focusach
a) oryginalnie z poziomu kluczyka i pilota SAMOCHODU, alarm wpięty do instalacji i czyta szynę CAN.
b) alarm w trybie PLIP - możliwość zaprogramowania centrali alarmowej do współpracy z sygnałami analogowymi w samochodach nie posiadających pełnego interfejsu CAN lub ktoś celowo nie podłączył do CAN (ccc) - masz dodatkowy Pilot z alarmu - TO ZAPEWNE TEN PRZYPADEK
wycięcie alarmu z przypadku a) to jest proste jak piszesz.
z b) już nie.
dodatkowo dobry i niezależny alarmowiec (nie u dealera ford) mógł wszyć tak instalację alarmową że zajmie to mnóstwo czasu (czytaj na ulicy podczas kradzieży), mógł ukryć centralkę, używać przewodów jednego koloru (czarnego), wszystko mocował głęboko a przewody skracał lub wydłużał aby od diody nie można było dojść jak po nitce do kłębka, używał identycznych taśm mocujących.
GrzegorzMX
Stary 18-10-2018, 16:35   #9
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
No w tym przypadku ewidentnie masz 1 przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładany przez dealera i masz kluczyk tylko do samochodu a nie dodatkowy od alarmu.
Przynajmniej ja tak zrozumiałem pierwszy post.
Druga sytuacja wcale nie jest trudniejsza wystarczy tylko usunąć 2 przewody od sterowania centralnym zamkiem jeśli ktoś ten przewód przeciął a nie zmostkował.
Sygnały centralnego zamka w Focusie mk2 są zapisane w module komfortu - usuwając centralkę nie usuwasz zapisanych kluczyków z modułu komfortu.
Akurat od tego alarmu w internecie jest dostępny schemat także odłączenie go to nie problem.
Stary 14-01-2019, 20:25   #10
lucaski
Zarejestrowany: 15-03-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4
Odkopię trochę temat. Jacek możesz mi powiedzieć które kable należy zmostkować? Od dwóch miesięcy wzbudza się alarm jak zamknę drzwi z pilota w kluczu. I tak zamykam ten samochód z klucza tradycyjnie. Chciałem odpiąć w cholerę ten alarm jest mi całkowicie nie potrzebny i wrócić do zamykania pilotem.
lucaski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
