Stary 17-10-2018, 19:26   #201
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Jak chcesz to robić przez ASO to weź FORScanem sczytaj i zachowaj w pliku aktualny AS BUILD modułu APIM. Po aktualizacji załadujesz go z pliku do urządzenia i nie będziesz musiał prosić o podpowiedź "który bit przestawić"...
Co mądra głowa... Tedi aż się boję co będzie jak przejdziesz na emeryturę
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 09:10   #202
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Pytanko pośrednio z powyższym związane - czy jeśli zrobię przywrócenie ustawień fabrycznych w sync2 z panelu auta bez instalowania czegokolwiek nowego, to aktywowana w międzyczasie nawigacja i kamera wsteczna zdezaktywują się również i trzeba będzie aktywację odtwarzać? I czy pozbędę się w ten sposób wersji 3.10 i wróci pierwotna 4.32?
Chcę zresetować synca, bo nie pokazuje obecnej lokalizacji samochodu, znika mi navi podczas jazdy lub w ogóle nie mogę jej uruchomić lub nie ma ochoty wyznaczyć trasy - prawdopodobnie przez błąd karty SD (APIM B1215:00-2A). Ale możliwe też, że sync2 chciałby też po prostu resetu.
Wiem, że kartę SD i pena z USB trzeba wyciągnąć podczas resetu.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 09:28   #203
Postów: 18,051
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aktywowana w międzyczasie nawigacja i kamera wsteczna zdezaktywują się również i trzeba będzie aktywację odtwarzać? I czy pozbędę się w ten sposób wersji 3.10 i wróci pierwotna 4.32?
Nie i nie.
Reset do ustawień fabrycznych wykonany z menu tak naprawdę czyści preferencje użytkownika (ustawienia wykonane z menu) oraz jego dane "osobowe" (sparowane telefony...) a także logi ze "śladami aktywności".
Konfiguracja "as build" oraz wersja softu pozostają w pełni bez zmian - czyli żadne aktywowane dodatki nie nikną.
Stary 18-10-2018, 19:12   #204
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Nie i nie.
No faktycznie - po resecie nic nie zniknęło (właściwie tylko telefon rozłączyło, język polski zmienił się na angielski i kolor ambient light się zmienił). Dziwne, reszta spersonalizowanych ustawień, nawet stacje radiowe i ustawienia dźwięku, zostały. Coś powierzchowny ten reset.
Ale navi jak nie wyznaczało trasy i szwankowało, tak nie wyznacza trasy i szwankuje nadal. Czyli karta pewnie.
Dzięki Tedi_k :-)
Bump: Po tej akcji dodatkowo auto zapomniało autoblokować drzwi po ruszeniu (trzeba było tylko postawić ptaszka w menu zegarów) i tak samo trzeba było znów zaptaszkować "komfortowe wycieraczki", co do dziś nie wiem co oznacza, ale było wcześniej zaznaczone.
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 19-10-2018 o 10:36
Stary 18-10-2018, 20:55   #205
Postów: 18,051
...stacje radiowe i ustawienia dźwięku, zostały. ...
Stacje radiowe i ustawienia dźwięku nie są pamiętane w Syncu i jego reset nie miał prawa ich ruszyć. To są dane pamiętane przez ACM (radio) - jak jego zresetujesz to Ci to zniknie...
Stary 19-10-2018, 19:55   #206
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
To ustawienie powoduje dodatkowy ruch wycieraczki po użyciu spryskiwacza, wycieraczki "machają" trzy razy i potem po 2-3 sekundach jeszcze raz a bez zaptaszkowania tej opcji nie wykonują tego ostatniego ruchu po przerwie.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 19:57   #207
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czas jest regulowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2018, 21:12   #208
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Aha, myślałem, że to normalne i logiczne działanie wycieraczek a nie opcja do zaptaszkowania. Dzięki.
Stary 23-10-2018, 19:33   #209
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Pan kierownik serwisu po dzisiejszym telefonie stwierdził że aktualizację Synca mogą zrobić ale fura musi zostać u nich na 2-3 dni bo tyle to trwa - jak powiedziałem mu że to trwa około 1h to stwierdził że nie mam racji. Stara się mnie zniechęcić ? czy rzeczywiście taka to czasochłonna operacja aktualizacji bądź co bądź tylko radyjka.. Tak czy siak jestem umówiony na 6 XI w sprawie podświetlania panelu radia i będziemy jeszcze radzić o tym..
Stary 23-10-2018, 19:39   #210
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie trwa nawet godziny ale muszą się mentalnie przygotować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
