Stary 18-10-2018, 11:28   #71
drdres
Zarejestrowany: 02-06-2018
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów IVDS
Witam,mam S-maxa rok 2006 i przy dźwigni mam trzy guziki, komfort,sport,normal,czy to guziki do przełącznia twardości zawieszenia? Poprzedni właściciel mówił że wymieniał przednie amortyzatory bo nie działały na zwykłe,ale nie miał pewności czy to właśnie guziki do zmiany twardości zawieszenia.
O Tym właśnie systemie Ty mówisz?
Napisał michał71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję pomocy/porady w sprawie wymiany tylnych amortyzatorów z systemem elektronicznej regulacji. W ASO za ich wymianę żądają ponad 6 tys. Moje auto: Ford S-MAX 2.0 TDCi 143 KM 2008 rok VIN:WF0SXXGBWS8K56511.
Nr katalogowy amortyzatora w FORD ASO - 1481674. i tutaj mam pytanie czy:
1. zamiennik MONROE C1506 będzie pasował do mojego auta
2. ewentualnie czy są jakieś inne dostępne zamienniki
3. czy duży jest problem uaktywnienia amortyzatorów po wymianie w
systemie auta.
Z góry dziękuję za pomoc.
drdres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 13:10   #72
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
no szukam już po kablach,
a jak one ide i gdzie pod maska się lacza ? bezpośrednio pod kompa ? a gdzie on fizycznie się znajduje po prawej stronie gdzies przy nadkolu czy tam gdzie bezpieczniki i aku?
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 13:08   #73
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał drdres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie miałeś IVDC, które padło, a że koszta wymiany do małych nie należą, z dostępnością też nie zawsze jest lekko to ktoś wymienił je na standardowe.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 13:53   #74
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Jeśli wszystkie to w porządku ale jeśli tylko przód?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
