Stary 18-10-2018, 08:47   #1
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus km3
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Domyślnie do czego te gumy ?
witam. jaką role pełnią te gumy między kielichem a sprężyną ? mam też citroena i tam ich nie ma. dodam, że po wymianie sprężyn skrzypi mi jak jest wilgotno i obstawiam te gumy. czy one w jakiś sposób się zużywają, reszta zawieszania jest ok. dziękuje za odp.
Typ Pliku: jpg 44264716_2493875203985925_2963792060060008448_n.jpg (27.7 KB, 125 wyświetleń)
Rogos_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 11:11   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: do czego te gumy ?
Gumy zawsze lepiej wymienić na nowe...czy zawieszenie było dokręcane pod obciążeniem?
Co jeszcze było ruszane (wymieniane) ?
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 11:21   #3
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
nie wiem czy było bo to robił mechanik a nie ja. wtedy były tylko wymieniane sprężyny. o jakim dokręceniu mówisz ? mechanik mówił, że to pewnie te gumy, ale pytam bo znowu będzie trzeba wszystko rozbierać a koszt tych gumek to 50 zł a robocizna to z 3 razy tyle...
Ostatnio edytowane przez Rogos_2008 ; 18-10-2018 o 11:23
Stary 18-10-2018, 12:14   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nasmaruj czym i nie wymieniaj jeśli całe
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 12:21   #5
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
wd 40 będzie dobre ? nie zniszczy gumy ?
Stary 18-10-2018, 12:23   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Wahacze przód i tył , oraz niektóre modele tylnych amortyzatorów skręcane są na tulejach gumowo-metalowych tzw. silentblokach . Są to dodatkowe elementy tłumiące drgania zawieszenia . Całość skręca się wstępnie tak , żeby silentbloki miały minimalny luz , a ostateczne dokręcenie momentem obrotowym zgodnym z instrukcją wykonuje się po postawieniu auta na kołach . Chodzi o to aby silentbloki nie były naprężone przy aucie stojącym na równej nawierzchni .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 12:23   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Rogos_2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD 40 nie służy do smarowania, wręcz odwrotnie...
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 12:46   #8
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
to czym posmarować ?
Stary 18-10-2018, 13:17   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Silikon w sprayu
Smar w sprayu ,
Oby nie włašnie wd bo to nie smar
Stary 18-10-2018, 17:11   #10
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jak posmarujesz, to będzie się nadmiernie przyklejal pył i piach. Co spowoduje większe tarcie, korozję, a i może doprowadzić do jeszcze większego skrzypienia.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
