Stary 18-10-2018, 14:32   #11
porosty
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-10-2018
Silnik: 1,4
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zasilanie gniazda zapalniczki i kamerki
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja dokładnie mam takie samo rozwiązanie, z lampki wyciągnąłem +12V i mase i do tego ładowarka do komórki - daje +5V i kamerka śmiga,
Jak masz podpięte zasilanie/ masz jakąś fotkę co do czego?
Pod styki automatycznego światła (tego co się włącza jak otwierasz drzwi czy pod styki światła na żądanie)?
Myślałem o tym rozwiązaniu, ale wydaje mi się, że jak podepnę na wymuszone światło, to będzie działać non stop, a jak podepnę pod to drugie - czyli włączające się po zamknięciu drzwi się zaraz samo wyłączy.
porosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 14:35   #12
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
wiesz co musiałbym sprawdzić, ja po prostu w smochodzie sprawdzałem napięcia voltoierzem i znalazłem takie które całyczas dawało +12V, ewentualnie jest drugie rozwiązanie - zawsze możesz sobie przeciągnąć cienki kabel od radia samochodowego, tam są dwa kable - żółty i czerwony - jeden z nich daje tylko zasilanie po włączeniu stacyjki. to jest chyba najlepsze rozwiązanie i masz pewność że kamera będzie się sama włączała po przekręceniu stacyjki.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 14:38   #13
porosty
Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
zawsze możesz sobie przeciągnąć cienki kabel od radia samochodowego, tam są dwa kable - żółty i czerwony.
Bajera!
O to mi chodziło!
Mam już pociągnięty kabel w okolice radia więc będzie jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2018, 14:45   #14
pablos79
Postów: 191
z tego co pamiętam - żółty jest bardzo gruby i podaje 12V całyczas do radia a czerwony właśnie chyba tylko po przekręceniu stacyjki ale pewny nie jestem musisz voltomierzem sprawdzić. jeśli chcesz mam schematy kostek do radia - są też na forum i z nich sprawdzisz gdzie idą jakie sygnały.
PantherBlack
Stary 18-10-2018, 15:18   #15
porosty
Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
chętnie przygarnę!
Ostatnio edytowane przez porosty ; 18-10-2018 o 15:25
Stary 20-10-2018, 09:59   #16
porosty
Imię: Tomasz
Silnik: 1,4
Postów: 26
Koledzy, myślałem że ogarnę kostkę iso ale niestety.
Sprawa wygląda tak:
Na wyjętym kluczyku radio jest wyłączone - ok
Na przekręconym kluczyku radio jest włączone - ok
i tu jaja:
Na wyjętym kluczyku jest zasilanie na kostce na kablach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym i czarnym... i nie mam pomysłów jak tu ogarnąć teraz podłączenie kamery aby się sama wyłączała po wyłączeniu samochodu.
Możliwe, że jest jeszcze jakiś przewód sterujący zasilaniem który daje sygnał aby się radio wyłączyło, ale to już dla mnie za dużo.
please Help!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
