Stary 17-10-2018, 22:41   #1541
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] exactly . will be resuscitated very professionally.
It is unfortunate that other people are still discrediting here. And he thinks himself almighty and almighty.
Bump:
Napisał 1222nap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
it will work with 2016 mustang? After as-built coding obviosly.
use a UCDS cable and load data using the DIRECT CONFIG option.
You must indicate that you have a navigation because in Mustang it was not from the factory.
After these actions you will have navigation: P
It is easy and everything will work as it should.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-10-2018, 00:56   #1542
Postów: 18,052
....will be resuscitated very professionally.
Words. Maybe you can put some photos?
For example i have found Sync 3 module from 2017 Transit Connect HV1T-14G370-FFD, it will work with 2016 mustang? After as-built coding obviosly.
If you do not have UCDS, you can use the free FORScan for configuration.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2018 o 01:05
Stary 18-10-2018, 19:05   #1543
d80k
Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
cześć
mam pytanie jak odróżnić Sync2 od Sync3. w dokumentacji samochodu mam napisane że jest z Sync3 i mam znaczek sync przy dzwigni zmiany biegów (bez Microsoft). ale wszystkie ekrany są na czarnym tle i wyglada to jak Sync2. mogę to jakoś sprawdzić ?
d80k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 19:11   #1544
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wpisz sobie w google sync2 i sync3 i zobaczysz do czego Ci bliżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2018, 20:13   #1545
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał d80k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC2
https://naforum.zapodaj.net/54fba64d30d1.jpg.html
SYNC3
https://naforum.zapodaj.net/864c0e741e68.jpg.html
img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/864c0e741e68.jpg[/img][/url]
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-07-2021 o 22:04
Stary 18-10-2018, 20:48   #1546
d80k
Postów: 15
tak myślałem, dzięki,
zastanawia mnie dlaczego w dokumentacji mam w takim razie Sync3. ale zgodnie ze zdjęciami to ewidentnie sync2
Stary 18-10-2018, 21:08   #1547
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Jeśli auto z odzysku, to zrobili Ciebie w bambuko
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 21:35   #1548
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
podaj VIN na PW sprawdzę
Stary 18-10-2018, 21:37   #1549
Postów: 18,052
....w dokumentacji samochodu mam napisane że jest z Sync3...
W jakiej dokumentacji?
Podaj proszę VIN to się sprawdzi czy samochód (ze względu na "datę urodzenia") był jakoś blisko możliwości wyposażenia w Sync3.
BTW - VIN zdaje się nie jest 'daną osobową' i nie podlega RODO. Możesz śmiało pisać na forum.
Stary 18-10-2018, 21:59   #1550
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
masz z fabryki S2 o numerach ESN YV2N0174 możesz sprawdzić w informacjach w menu systemu .
Po drugie napisałem Ci co można zrobić z autem na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Tomek
Bump:
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie zrobili ma z fabryki S2
oczywiście Twój S2 można zmienić na S3 nie ma z tym problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
