Stary 19-10-2018, 13:53   #11
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie webasto
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby dołożone webasto poprawnie działało
zgadza się Marcin, bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ćwiczenie polegało na tym aby uruchomić menu webasto w podstawowym liczniku, na LCD poszło od strzała natomiast na podstawowym nie załapało chyba że źle sprawdziliśmy menu zegarów. do sprawdzenia jeszcze raz, narazie jestem na etapie wyjaśniania pewnej sprawy z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 19-10-2018 o 13:58
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 09:58   #12
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Odp: Dołożenie webasto
W związku z chęcią dołożenia webasta w mondeo mk5 diesel,czy ma ktoś schematy i zdjęcia poglądowe z tej operacji.Jezeli chodzi o 1 schemat elektryczny to jest w internecie.Podłaczenie telestartu jest banalnie proste.Montaz tłumika także.Problemem jest jak powinny być ułożone węże wodne(przydałyby się dokładne zdjęcia)gdzie to wpinać,gdzie mocować złączki,gdzie zamontować pompkę wody i gdzie się wpiąć z zasilaniem
To samo dotyczy dodatkowej pompki paliwa(wiem,że inny jest bak),ale potem od baku gdzie ta pompka ma być dokładnie wpięta ,gdzie podłączyć jej zasilanie?Czy może ktoś dysponuje zdjęciami lub schematami to będę wdzięczny,gdyż chce to zrobić.Chciałbym to zrobic jak fabryka każe a nie tak rzeźbić,gdyż rzeźba potem wychodzi bokiem.Będzie coś wisiało potem obcierało a potem się zepsuje. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 02-12-2023 o 10:00
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
