Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 19-10-2018, 17:37   #81
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Convers+ aktualizacja softu
Napisał muri22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i kto najbliżej Skierniewic
Jesteś w strefie pomorskiej.
Zapytaj w strefie łódzkiej albo mazowieckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2018, 18:29   #82
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie tylko C+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-10-2018, 20:06   #83
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Panowie mam pytanie.
Zrobiłem w mondeo 2008 r aktualizację convers i jest ta prędkość cyfrowa , ładowanie aku, temp. płynu chlodz. i tło oraz ikony z polifta. Ale nie działa wizualizacja parktronika. I jak sprawdzić te PTC (czy widac graficznie ten słupek).Co może być powodem? Czy aktualizujacy gość coś niedograł czy jest opcja że niektóre convers tego nie ogarna?
Pytanie nr 2 czy wasze aktualizacje dają opcję "świateł " tzn kierunki mijania drogowe i stop przeciwmgłowe widoczne są na tym widocznym w convers graficznym aucie w postaci migajacych czy świecących na tym pojeździe lampek .
Pytanie nr 3 czy w przedlifcie jest opcja po aktualizacji convers z polifta tzn . Graficzny wskaźnik paliwa?
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 20:30   #84
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ad1. Albo nie działa Ci parktronik i albo ktoś nie wgrał jak trzeba. Jak działają czujniki i nie ma wizualizacji to to drugie
Ad2. Tak jest wizualizacja świateł.
Ad3. Nie ma.
Stary 25-10-2018, 20:33   #85
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ad1. Być może trzeba jeszcze zaktualizować moduł PAM by była wizualizacja parktronika-trzeba sprawdzić.
Ad2. Jak dopłacisz do standardu to tak.
Ad3. Nie ma takiej opcji,można co najwyżej wymienić conversa na poliftowy (mam taki na sprzedaż jakby co)
Stary 25-10-2018, 21:22   #86
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wgrywający nie sprawdził wszystkiego ?
Nie masz daleko i jak będziesz przejazdem wpadnij się ogarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW a wgrywający nie proponował Ci wgranie dwóch rodzajów softu ? Pytam bo w tamtej okolicy jest jeden co wgrywa wsjo "samemu"
Stary 26-10-2018, 11:32   #87
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Parktronic na pewno działa. Robiący aktualizację niby wgrał tą 1122 gdzie była wizualizacja ale czemu nie działa nie wiem. Próbował coś tam w kompie ustawiać ten parktronic ale nic nie dało. Chodzi o to że już kasę dałem i znowu trochę żal
Bump: A całe te PTC jak sprawdzić Panowie?
Stary 26-10-2018, 11:35   #88
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zaktualizuj moduł parkowania.
A ptc samo się pojawia jak jest zimno.
Stary 26-10-2018, 11:38   #89
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jakie to dwa rodzaje Softu (nr czy nazwa). Może mu podpowiem ( choć ponoć dobry spec).
Czy Ty masz możliwość dołożyć też te wizualizacje świateł? Według VIN mam dodatkową nagrzewnice (W convers mogę w ustawieniach wybrać "x" ogrzew. dodatk. ) ale jak to włączyć o spr .?
Bump: @totek dzięki za pomoc . Podjadę do gościa i zapytam czy ogarnie. A miałem się do Ciebie z tym wszystkim wybrać ale ktoś tu w pobliżu mi polecił kogoś i teraz trochę żałuję...
Bump: Przepraszam miało być @totek2 dzięki
Stary 26-10-2018, 11:52   #90
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,PTC u Ciebie nie ma ,wiec "słupek" się nie pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz webasto,a to jest zupełnie co innego.
Bump:
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taa,taki dobry,że nawet wizualizacji parktronika nie umiał uruchomić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
