![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Cześć
Przestały mi się poziomować ksenony. Ustawiły się w maksymalne dolne położenie świecąc tuż przed zderzak. Po kilku włączeniach/wyłączeniach potrafiły zaskoczyć i uzyskać poziom ale po jakimś czasie znowu szły w dół i tak już zostały. Byłem na diagnozie komputerowej we Wrocławiu w CAROS i niestety nie udało się skomunikować z modułem świateł. Możliwości są dwie: albo wiązka gdzieś uległa uszkodzeniu i przez to nie ma komunikacji z modułem, a więc światła nie wiedzą jak się ustawić albo sam moduł się popsuł. Niestety usłyszałem, że tylko elektronik/elektryk może tu coś pomóc ale trzeba najpierw mieć schemat wiązki, a takim dysponuje tylko ASO. Jeśli pojadę do ASO to pewnie z marszu powiedzą, ze trzeba wymienić moduł, który podejrzewam, że będzie kosztował kilka tysi. Pytanie brzmi: czy ktoś miał tego typu problem i udało mu się rozwiązać go? Czy ktoś może polecić we Wrocławiu dobrego elektronika/elektryka, który byłby w stanie sprawdzić wiązkę. Gdzie znajduje się moduł od ksenonów, czy samodzielnie jest się go w stanie wymontować/podmienić na inny? Mam same ksenony bez automatycznego włączania. Pozdrawiam
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
#2 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tutaj całość schematów oświetlenia do Mk3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Jest tylko moduł automatycznych świateł/wycieraczek, ale Ty go nie masz.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-10-2018 o 20:26 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 107
Też byłem zaskoczony, że serwis specjalizujący się w marce Ford nie posiada schematów wiązki oraz nie są w stanie u siebie lub u jakiegoś swojego podwykonawcy sprawdzić czy to moduł jest popsuty czy wiązka gdzieś. Dzięki za schematy. Teraz jeszcze muszę znaleźć kogoś we Wrocławiu kto podejmie się na ich podstawie sprawdzenia gdzie leży problem, ewentualnie ktoś może wie gdzie ten moduł się znajduje abym mógł spróbować go podmienić na inny.
EDIT Czyli podłączając komputer on się komunikuje z przetwornicą w celu wyszukania błędów? Myślałem, że może któryś czujnik poziomowania padł i w serwisie tez to sugerowali po opisanych objawach ale powiedzieli, że nie są w stanie nic z czujników odczytać, żadnych błędów, czegokolwiek bo nie ma komunikacji z modułem. Gdy wpisuję w google moduł świateł mondeo mk3 to wyskakują wyniki ale nie wiem co to jest w takim razie.
Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 22-10-2018 o 20:31 |
#4 | ||
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie ma on znaczenia dla xenonów w Mk3. Jak już pisałem sterowaniem lampami/poziomowaniem zajmuje się przetwornica Master na lewej lampie (strona kierowcy). Powinna być komunikacja z tą przetwornicą (obiema) na szynie MS-CAN. Jeśli tej komunikacji nie ma to faktycznie mogło coś paść w wiązce lub sama przetwornica. Cytat:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-10-2018 o 20:53 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Aby połączyć się z poziomowaniem świateł trzeba je po prostu włączyć. Tak jest w moim, przy wyłączonych światłach wyświetla się brak komunikacji. Na KTSie obie przetwornice diagnozują się osobno. Lewa jest "szefem" a prawa naśladowcą.
![]() Imię: Andrzej
Postów: 107
Tyle to oni wiedzieli i włączali światła ale komunikacji nie było. Zamówiłem przetwornice używki, podmienię i zobaczę czy coś się zmieni. Od biedy pozostanie ręcznie wyregulować lampy aby świeciły poziomo, a nie w dół o ile regulacja ma aż taki zakres.
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Aby ruszyło poziomowanie przetwornice muszą być z kompletu, inaczej tylko lewa lampa się poziomuje. Można je skalibrować aby ze sobą "gadały" ale nigdy mi się to nie udało. Nie pamiętam dokładnie ale chyba ma znaczenie lewa i prawa, jak Ci nie ruszy poziomowanie to mogę sprawdzić w moim nr przetwornic czy się różnią między sobą. U mnie wszystko działa jak należy.
#8 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 107
Poziomowanie mi działało i nagle przestało, więc to nie jest problem, że przetwornice są różne. Te, które zamówiłem również są takie same. Do tego już wcześniej RADKOR wkleił informację, że kalibracja/inicjalizacja odbywa się przez WDS i żeby ruszyło poziomowanie pojadę ponownie na komputer raz aby sprawdzili czy tym razem się połączą, dwa aby zainicjowali poziomowanie jeśli uda się połączyć. W jaki sposób próbowałeś je kalibrować, że się nie udało?
#9 | |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 107
Radkor dzięki za pomoc. Podłączyłem się Forscanem i to czego nie potrafili znaleźć w serwisie specjalizującym sie w marce Ford, ja znalazłem w sekundę. Wyświetlił się ładnie błąd:
LHID DTC B2616 Kod: B2616 - usterka obwodu przedniego czujnika wysokości Sprawdziłem przedni czujnik poziomowania świateł i gdy poruszałem wtyczką to światła sie wypoziomowały. Czyli problem nie w module/przetwornicy ale w kabelku przy czujniku. Zobaczę co sie w tej wtyczce dzieje, że gubi sygnał.
