Stary 23-10-2018, 15:53   #11
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Sterowanie głosem
Napisał bossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też pobrałem ale mój sync 1.1 nie widzi tej aktualizacji. Resetowalem radio nie pomaga to. Moze ma ktoś jakiś pomysł
bossy zerknij do pliku autoinstal.lst z paczki od Forda, czy również masz taki oto wpis:
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.CAB
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.CAB
Wydaje mi się,że w Item2 = E1BT-14D546-KB jest błąd powinno być z końcówką KC a nie KB, bo nie ma pliku z KB.
Myślę, że to może być powodem, że instalacja nie rusza.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 16:48   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Z całym szacunkiem, ale modele 2015 i 2016 jesli mają sync to musi to być wersja 1.1, która była montowana od marca 2014 roku. Wczesniej 1.0 bez możliwości aktualizacji do pl.
Masz rację => źle popatrzyłem na rocznik auta
pozdrawiam
Stary 23-10-2018, 22:26   #13
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki bardzo zobaczę zawartość tego pliku bo ewidentnie cos jest nie tak.
A co do sync to mam sync 1.1 z app link
Masz rację dokładnie tak jest, zmieniłem na KC i jutro spróbuje co z tego wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez bossy ; 23-10-2018 o 22:45
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 10:10   #14
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Czy plik aktualizacji pobrałeś z linku który udostępniłem?
Ja właśnie z tej aktualizacji zrobiłem upgrade i wszystko poszło bez problemu
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-10-2018, 11:43   #15
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Nie pobierałem z linku który podałeś
Z tego co pamiętam to twój soft upgradował aby mówiło po polsku, a mój ford mówi po polsku
Ja po prostu na stronie forda znalazłem aktualizacje do nowego softu który niestety nie działa
Stary 24-10-2018, 12:28   #16
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
W przypadku aktualizacji do Sync 1.1, najnowsza aktualizacja to ver. 5.11
O ile mi wiadomo nowszej nie ma
ja właśnie podałem link do tej wersji
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Tak więc jeśli masz Sync 1.1, to raczej nie ma nic nowszego => możliwe, że pobrałeś
aktualizację która jest dla Sync 2 lub 3 i dlatego nie chce działać u Ciebie
2) którą wersję radia masz?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-10-2018 o 12:30
Stary 24-10-2018, 12:34   #17
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest aktualizacja do sync 1.1 ze strony Forda. Z pliku instal.lst:
Assembly Directive Install for Gen 1.1 16B
Mnie pobiera się dokładnie ten sam plik z tym samym błędem w opisie dla auta z 2014 roku. Więc wygląda na to, że jest nowszy soft, ale coś jest nie tak.
Stary 24-10-2018, 14:54   #18
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
pozdrawiam
Arturek
Foto nr 8
Taki plik się ściąga po podaniu VIN, więc powinno pobrać dobrą i najnowaszą wersję
Pewnie coś mają nie tak
Oczywiście ściągam z polskie strony Forda
Bump:
Zmiana w pliku nic nie daje, radio nie widzi aktualizacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bossy ; 24-10-2018 o 14:57
Stary 24-10-2018, 15:26   #19
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Trzeba by porównać zawartość katalogów z tym co linkuje arturek, bo tamto działa na 100%. Ewentualnie masz już najnowszą wersję.
Stary 24-10-2018, 16:20   #20
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Nie mam najnowszej ale wydaje mi się że to co linkuje arturek to ta sama wersja, wiec spróbuje z jego wersją.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
