Stary 22-10-2018, 20:10   #1
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Domyślnie Nie poziomują się ksenony. Brak komunikacji z modułem świateł
Cześć
Przestały mi się poziomować ksenony. Ustawiły się w maksymalne dolne położenie świecąc tuż przed zderzak. Po kilku włączeniach/wyłączeniach potrafiły zaskoczyć i uzyskać poziom ale po jakimś czasie znowu szły w dół i tak już zostały. Byłem na diagnozie komputerowej we Wrocławiu w CAROS i niestety nie udało się skomunikować z modułem świateł. Możliwości są dwie: albo wiązka gdzieś uległa uszkodzeniu i przez to nie ma komunikacji z modułem, a więc światła nie wiedzą jak się ustawić albo sam moduł się popsuł.
Niestety usłyszałem, że tylko elektronik/elektryk może tu coś pomóc ale trzeba najpierw mieć schemat wiązki, a takim dysponuje tylko ASO. Jeśli pojadę do ASO to pewnie z marszu powiedzą, ze trzeba wymienić moduł, który podejrzewam, że będzie kosztował kilka tysi.
Pytanie brzmi: czy ktoś miał tego typu problem i udało mu się rozwiązać go? Czy ktoś może polecić we Wrocławiu dobrego elektronika/elektryka, który byłby w stanie sprawdzić wiązkę. Gdzie znajduje się moduł od ksenonów, czy samodzielnie jest się go w stanie wymontować/podmienić na inny? Mam same ksenony bez automatycznego włączania.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 20:22   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Nie poziomują się ksenony. Brak komunikacji z modułem świateł
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaaa, jasne. Słabo ogarnięty ten serwis jak nie ma schematów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj całość schematów oświetlenia do Mk3:
Nie ma modułu xenonów jako takiego. Jego rolę pełni przetwornica.
Jest tylko moduł automatycznych świateł/wycieraczek, ale Ty go nie masz.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-10-2018 o 20:26
Stary 22-10-2018, 20:27   #3
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Też byłem zaskoczony, że serwis specjalizujący się w marce Ford nie posiada schematów wiązki oraz nie są w stanie u siebie lub u jakiegoś swojego podwykonawcy sprawdzić czy to moduł jest popsuty czy wiązka gdzieś. Dzięki za schematy. Teraz jeszcze muszę znaleźć kogoś we Wrocławiu kto podejmie się na ich podstawie sprawdzenia gdzie leży problem, ewentualnie ktoś może wie gdzie ten moduł się znajduje abym mógł spróbować go podmienić na inny.
EDIT
Czyli podłączając komputer on się komunikuje z przetwornicą w celu wyszukania błędów? Myślałem, że może któryś czujnik poziomowania padł i w serwisie tez to sugerowali po opisanych objawach ale powiedzieli, że nie są w stanie nic z czujników odczytać, żadnych błędów, czegokolwiek bo nie ma komunikacji z modułem. Gdy wpisuję w google moduł świateł mondeo mk3 to wyskakują wyniki ale nie wiem co to jest w takim razie.
Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 22-10-2018 o 20:31
Stary 22-10-2018, 20:44   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Moduł automatycznych świateł/wycieraczek - gadający z czujnikiem na szybie.
Nie ma on znaczenia dla xenonów w Mk3.
Jak już pisałem sterowaniem lampami/poziomowaniem zajmuje się przetwornica Master na lewej lampie (strona kierowcy).
Powinna być komunikacja z tą przetwornicą (obiema) na szynie MS-CAN.
Jeśli tej komunikacji nie ma to faktycznie mogło coś paść w wiązce lub sama przetwornica.
Układ regulacji ustawienia reflektorów – Reflektory ksenonowe
W przypadku pojazdów z reflektorami ksenonowymi ze względów legislacyjnych konieczne jest zastosowanie automatycznego układu regulacji ustawienia reflektorów.
Układ ten składa się z następujących elementów:
•Czujników poziomu zawieszenia pojazdu na osi przedniej i tylnej
•Głównego modułu sterującego na obudowie lewego reflektora
•Modułu sterującego podległego na obudowie prawego reflektora
•Silniczków regulacji ustawienia reflektorów w obudowach obydwu reflektorów
Po włączeniu zapłonu układ automatycznie dostosowuje ustawienie reflektorów do obciążenia pojazdu, aby nie oślepiać kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka.
Regulacja nie odbywa się jednak podczas hamowania, przyspieszania czy ruszania.
WSKAZÓWKA: Po wymontowaniu czujnika ustawienia reflektora lub odłączeniu obwodu elektrycznego konieczne jest ponowne wzorcowanie układu regulacji ustawienia reflektorów i układ ten musi zostać zainicjalizowany przy użyciu WDS.
Czujniki poziomu zawieszenia pojazdu na przedniej i tylnej osi przesyłają do głównego modułu sterującego sygnały napięcia zależne od obciążenia zawieszenia. Główny moduł sterujący oblicza pochylenie reflektorów na podstawie różnicy między tymi dwoma sygnałami i przesyła dane o wymaganym ustawieniu reflektorów do modułu podległego. Obydwa moduły generują sygnał sterujący dla silniczków regulacji ustawienia reflektorów, porównując aktualne ustawienie reflektora z ustawieniem wymaganym.
Po włączeniu świateł mijania system porównuje aktualne warunki z ustawieniem pierwotnym. Zapobiega to pogorszeniu oświetlenia powierzchni drogi i oślepianiu kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-10-2018 o 20:53
Stary 23-10-2018, 08:23   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Aby połączyć się z poziomowaniem świateł trzeba je po prostu włączyć. Tak jest w moim, przy wyłączonych światłach wyświetla się brak komunikacji. Na KTSie obie przetwornice diagnozują się osobno. Lewa jest "szefem" a prawa naśladowcą.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 14:24   #6
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Tyle to oni wiedzieli i włączali światła ale komunikacji nie było. Zamówiłem przetwornice używki, podmienię i zobaczę czy coś się zmieni. Od biedy pozostanie ręcznie wyregulować lampy aby świeciły poziomo, a nie w dół o ile regulacja ma aż taki zakres.
Stary 23-10-2018, 15:17   #7
stecus
Postów: 775
Aby ruszyło poziomowanie przetwornice muszą być z kompletu, inaczej tylko lewa lampa się poziomuje. Można je skalibrować aby ze sobą "gadały" ale nigdy mi się to nie udało. Nie pamiętam dokładnie ale chyba ma znaczenie lewa i prawa, jak Ci nie ruszy poziomowanie to mogę sprawdzić w moim nr przetwornic czy się różnią między sobą. U mnie wszystko działa jak należy.
Stary 23-10-2018, 16:33   #8
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Poziomowanie mi działało i nagle przestało, więc to nie jest problem, że przetwornice są różne. Te, które zamówiłem również są takie same. Do tego już wcześniej RADKOR wkleił informację, że kalibracja/inicjalizacja odbywa się przez WDS i żeby ruszyło poziomowanie pojadę ponownie na komputer raz aby sprawdzili czy tym razem się połączą, dwa aby zainicjowali poziomowanie jeśli uda się połączyć. W jaki sposób próbowałeś je kalibrować, że się nie udało?
Stary 23-10-2018, 18:14   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ogarniesz to darmowym FORScanem.
Stary 30-10-2018, 13:03   #10
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Radkor dzięki za pomoc. Podłączyłem się Forscanem i to czego nie potrafili znaleźć w serwisie specjalizującym sie w marce Ford, ja znalazłem w sekundę. Wyświetlił się ładnie błąd:
LHID DTC B2616
Kod: B2616 - usterka obwodu przedniego czujnika wysokości
Sprawdziłem przedni czujnik poziomowania świateł i gdy poruszałem wtyczką to światła sie wypoziomowały. Czyli problem nie w module/przetwornicy ale w kabelku przy czujniku. Zobaczę co sie w tej wtyczce dzieje, że gubi sygnał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
