Stary 25-10-2018, 16:20   #51
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalnego radia na radio GMS
Temat walkowany w odpowiednim dziale.
Licznik C+ bedzie milczał, czyli nie współpracuje, radio które dałeś przykład musi mieć inna ramke, zainteresuje się bardziej owalnym np.
Czujniki w twoim przypadku będą pikac normalnie, a jak masz wizualizację na licznikach to też będzie działać
Wiecej sie dowiesz w dziale car audio
N.P.
Ostatnio edytowane przez AJU ; 25-10-2018 o 16:25
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 16:28   #52
szibidu
Zarejestrowany: 04-02-2017
Model: s-max
Postów: 18
Ok wielkie dzięki .
Nie mam wizualizacji czujników na wyświetlaczu C+ także ok
Czyli w moim wypadku działać będą ?
A jeśli chodzi o ramki to jest możliwość wymiany na jajowate
Takie jak ja mam więc to najmniejsze zmartwienie.
Jak już mi odpisales to może poradzić mi coś jeszcze ?
Może kupuic orginalne używane radio z nawigacją bluetooth
Będzie działać z C+ ?
Aha Jeśli chodzi oC+ to nie będzie działała tylko współpraca z radiem tak? Pozostałe funkcje będą dostępne?
Ostatnio edytowane przez szibidu ; 25-10-2018 o 16:35
szibidu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 16:48   #53
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Ponoć niektóre chińskie radia gadają z c+, moje niestety nie, pozostałe funkcje bez zmian, komputer, ustawienia.
Orginalne radio bedzie oczywiscie dzialac z c+ a co do modułu bluetooth to i tak byś musiał dołożyć taki moduł bo w radiu to nie ma i nie będzie działać z telefonem, a jak byś chciał jeszcze puszczać muzę z telefonu to musisz mieć odpowiedni moduł oraz radio, te które posiadasz w tej chwili i tak do zmiany
Czujniki będą działać bez problemu
Stary 25-10-2018, 16:53   #54
szibidu
Model: s-max
Postów: 18
Wielkie dzięki kolego dużo mi pomogłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można wiedzieć jakie masz radio i czy jesteś z niego zadowolony?
Stary 25-10-2018, 17:04   #55
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Cos takiego
Na moje potrzeby spełnia moje kryteria
Stary 25-10-2018, 17:21   #56
szibidu
Model: s-max
Postów: 18
Cos takiego
Ok
Znajde takie lub podobne w Polskim sklepie ?
Stary 25-10-2018, 21:15   #57
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Pewnie znajdziesz coś podobnego na Alledrogo tylko z Chin troszke taniej a 11.11 beda promocje a finalnie i tak bierzesz przesyłkę np. niemiec i pomijasz cło.
Zajrzyj do tematu który Ci podrzucilem tam tez sa różne modele opisane które niby wspupracuja z C+ oraz inne radia które tez sa polecane, ja moje kupilem rok temu wiec mogło się trochę pozmieniac z parametrami
Stary 25-10-2018, 21:23   #58
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Jakie masz teraz zegary, Converse czy Converse +? Ja aktualnie mam mniej więcej takie radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio siadły mi zegary i przy okazji wymieniłem je na Converse+ także teraz z powodu tego radia na wyświetlaczu zegarów wyświetlają się tylko 2 opcje ( ustawienia i komputer pokładowy). W związku z tym chcę wymienić to chińskie radyjko na zwykłego oryginalnego Sony. Wolę jednak funkcjonalność zegarów niż radyjko, bo tak średnio to wygląda z tymi dwoma opcjami. Także zastanów się nad wymianą. Jeśli masz czerwone zegary to brak współpracy z radiem można całkowicie zignorować, jednak już przy c+ jest to dość irytujące.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 00:13   #59
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym poście jest napisane.
Napisał szibidu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Iteraz pytanie jak to radio bedzie współgrać z convers + i czujnikami parkowania czy to wszystko bedzie działać?
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 07:33   #60
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Kolego czujniki cofania sobie juz odpuść, będą działać bo mają swój brzeczek, może to sprawdzic choćby z tyłu w bagażniku w prawym boczku jest moduł a na nim jest przyklejony brzeczek, od przednich jest za licznikiem.
parktronic , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
