25-10-2018, 16:18 | #91 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Przegląd felg alu i nietypowych stalowych
OEM alusy do Ford Transit FY/GY (Mk6) 2000 - 2006, rozmiar 5.5Jx16", ET 56 mm, PCD 5 x 160 mm, CB 65.1 mm, ładowność 1.350 kg = 2.976 lbs, felgi z cylindrycznymi gniazdami pod płaskie nakrętki z pływającymi podkładkami. Ponieważ w zasadzie nie ma nigdzie na rynku takich nakrętek z gwintem M14x2.0 mm, to Ford życzy sobie za jedną sztukę 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych). Czyli kpl. nakrętek to koszt 1.100 zł...
Zresztą ten sam problem jest w modelu Mk7.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2020 o 18:20 |
01-12-2018, 15:00 | #92 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Team Dynamics, model HDX5, rozmiar 6.5Jx16", PCD 5 x 160 mm, CB 65.1 mm, ładowność 1.250 kg = 2.755 lbs, wykończenie: Brilliant Silver.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2020 o 18:29 |
06-05-2019, 19:01 | #93 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Dezent, model: K7984, rozmiar - 7Jx16", PCD 5x160mm, ET - 50mm, CB 65.1 mm, ładowność 1.050 kg = 2.315 lbs, wykończenie:: Silver
Znane także jako DEVINO STAR, rozmiar 6.5Jx15" oraz 7.0Jx16" Ten sześcio-szprychowy model z pięcioma otworami pod szpilki to jest po prostu jakieś całkowite nieporozumienie. To projektancka rzeźnia jest...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2020 o 18:34 |
06-05-2019, 20:38 | #94 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Eta Beta, model Atria, rozmiar 6.5J x 16", PCD 5 x 160 mm, CB 65.1 mm, ładowność 1.150 kg = 2.535 lbs, wykończenie: Silver
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2020 o 21:15 |
19-05-2019, 19:40 | #95 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Autec , model Type Q - Quantro , rozmiar 6,5J x 16" ET 55/60 mm oraz 7,0J x 17" ET 54/55 mm, PCD 5 x 160 mm, CB 65,1 mm, ładowność 1.150 kg = 2.235 lbs, wykończenie: Brilliant silver oraz Black polished
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2020 o 21:28 |
19-05-2019, 21:12 | #96 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
RRW/JWL, model RR6-V, rozmiar 7.5J x 17", ET 30/50 mm, backspacing: 5.43" (+30 offset) / 6.22" (+50 offset), PCD 5 x 160 mm, ładowność: 1.655kg/3650 lbs (wysoka ładowność)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2020 o 21:59 |
20-05-2019, 08:13 | #97 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
RRW/JWL, model RR6-S, rozmiar 7.5J x 17", ET 30/50 mm, backspacing: 5.43" (+30 offset) / 6.22" (+50 offset), PCD 5 x 160 mm, ładowność: 1.134kg/2.500lbs
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2020 o 22:02 |
20-05-2019, 16:23 | #98 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
RRW/JWL, model RR5-V, rozmiar 7.5J x 17", ET 30/50 mm, backspacing: 5.43" (+30 offset) / 6.22" (+50 offset), PCD 5 x 160 mm, ładowność: 1.655kg/3650 lbs (duży wskaźnik obciążenia)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2020 o 16:44 |
03-08-2019, 19:47 | #99 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
MotionR, model VS1, rozmiar 8Jx18" oraz 8Jx20", PCD 5 x160 mm, ET 50 mm, CB 65.1 mm, 3x wykończenie: Hyper Silver, Satin Gunmetal oraz Satin Black, ładowność: 800 kg/1.764 lbs
Wzór felgi nawiązuje do kultowych felg Ronal RS, pierwszych w historii felg alu dla tego auta o rozmiarze 7J x 14"(Transit Mk3 1986 - 1991). Bardzo ładny, oldschoolowy projekt. Jedna niedogodność: są bardzo trudne w utrzymaniu ich w czystości...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2020 o 16:54 |
27-08-2019, 17:47 | #100 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Dalszy ciąg MotionR, model VS1
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2020 o 16:56 |
Tagi |
koło , transit |
