Stary 26-10-2018, 15:02   #11
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: 17E09 - 1,5L i 2,0L DURATORQ – ODSIARCZANIE
Mój rocznik jest na liście, a u mnie w Etis nie ma tej akcji. Co ciekawe byłem w serwisie we wrześniu na drobna naprawę gwarancyjną i podłączali mnie do komputera. Nawet myślałem, ze robią po cichu jakiś update, ale twierdzili, że to normalna procedura przy wymianie gwarancyjnej - aby uzyskali zwrot kosztów od importera. Teraz sprawdziłem, że wersja oprogramowania PCM W ETIS nie zmieniła się (jest taka sama jak w aucie po zakupie), ale widnieje informacja, że wersje oprogramowania była sprawdzona we wrześniu br. - dla wszystkich modułów. Nie sprawdzałem co jest teraz w aucie. Czy jest możliwe że w ETIS jest stary numer wersji oprogramowania, a w aucie wersja nowsza wersja softu PCM?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 16:04   #12
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Grzebią bo nie trzymaja norm,nie za dużo ale jednak,chcą to ukryć.Po konsultacjach z tymi co maja wiedzę -KTO MA CHIPA TEMU ZNIKNIE,150/180 RACZEJ ZOSTANIE -bo zmienia się program a nie jego ustawienia.
Stary 26-10-2018, 16:22   #13
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
W takim razie będę produkował zapałki, z akcji nie skorzystam.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 16:27   #14
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Powiedzieli Ci w serwisie prawde. Od dobrych kilku lat przy kazdej naprawie gwarancyjnej jest wymagane podlaczenie samochodu, aby uzyskac kod od pptrzebny do rozloczenia. Wszystko po to, aby Ford mial pewnosc, ze to auto bylo w serwisie. Takie ograniczone zaufanie do dealera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 16:29   #15
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapalki klubowe FCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2018, 16:58   #16
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego wnioskuję, że skoro nie ma tego w Etis, to albo robią to transzami i przyjdzie na mnie kolej albo nie wszystkie auta tego wymagają. Może tylko te co maja chipa lub niefabryczne 180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro mieli mnie juz podpiętego to pewnie tez zrobiliby aktualizację, a wtedy powinna się zmienić wersja oprogramowania PCM - prawda?
Stary 26-10-2018, 17:53   #17
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Póki co nie ma takiej procedury to nie VAG ale jak w gwarancyjnym egzemplarzu padnie np silnik i ktoś to sprawdzi to masz po zawodach.
Mnie nie mieli nigdy bo jeszcze nie doleciałem do pierwszego przeglądu.więc nie jest to związane z żadnymi transzami
Stary 26-10-2018, 18:06   #18
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Rozumiem, ze pracujesz w ASO Forda i sie orientujesz.
Stary 26-10-2018, 18:21   #19
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem że samochód był podłączony do komputera a silnik pracował ponad pół godziny. Teraz w ETIS jest informacja dt. sprawdzenia modułów dokładnie pasująca na dzień i godzinę jak byłem w serwisie. Naprawa gwarancyjna wymagała bezpłatnej wymiany części, ale nie wiązało się to z żadną elektroniką i koniecznością programowania. Skoro się nie zmieniła wersja softu PCM (ani żadnego innego) więc to raczej nie była aktualizacja oprogramowania, a właśnie rzeczona procedura gwarancyjna - tak mi to wygląda na logikę. Może sprawdzają i rejestrują stan modułów i oporgramowania na wypadek gdyby pojawiły się potem jakieś problemu, to mają podstawę do odrzucenia reklamacji. Wydaje mi się, że samo znalezienie zmiany modułu i oprogramowania nie unieważnia gwarancji gdyż musi być wykazana więź przyczynowo-skutkowa, a póki co nie ma problemu. Dlatego rejestrują ewentualne zmiany i zareagują dopiero jak się pojawią problemy - nie przyjmując reklamacji. I to jest w interesie importera to zweryfikować, gdyż jak zrobia naprawę, a Ford będzie miał informację że było coś nie tak to im odrzuca i nie zwrócą kasy. W ten sposób Ford też zabezpiecza się przed kombinowaniem, tzn. fikcyjną wymianą na ich rachunek. Inna możłiwość jest taka, że nie zawsze stosują ta procedurę. U mnie wymianie podlegało coś co jak określili jest "nietypową usterką" - coś "z czym wcześniej nie mieli do czynienia". Jeśli ktoś wymienia np. sprzęgło (jak w 1.5 EB) to pewnie cała ta procedura nie jest potrzebn bo producent i importer dobrze wiedzą że jest problem.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 26-10-2018 o 18:34
Stary 27-10-2018, 17:51   #20
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Zostało. Najwyraźniej konfiguracji nie nadpisują.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
