Stary 28-10-2018, 14:32   #1
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Exclamation Co należy wymienić po wystrzeleniu poduszek?
Cześć wszystkim, kupiłem uszkodzonego Forda Mondeo MK4 z wystrzeloną prawą kurtyną oraz poduszką powietrzną w prawym przednim siedzeniu. Według sprzedającego przyczyną wystrzelenia poduszek było wpadnięcie w sporą dziurę oraz mocne uszkodzenie felgi. Blacharsko prawa strona auta nie została uszkodzona.
W aucie wymieniłem już kurtynę oraz poduszkę powietrzną w siedzeniu.
Kupiłem także inne napinacze pasów oraz sensor środkowy (nie wymieniałem ich jeszcze).
Po wymianie poduszek w aucie świeci się nadal kontrolka poduszek. Po podłączeniu u mechanika auta do komputera poprzez "jakiś prosty moduł" pokazuję się błąd "DA37-nieznany kod usterki".
Moje pytanie jak i gdzie mogę sprawdzić co jest jeszcze uszkodzone?
Obecnie rozkręciłem konsole środkową i jestem gotowy do wymiany środkowego modułu. Pytanie czy jak wymienię moduł oraz podłącze ponownie zasilanie nie wystrzelą mi na nowo poduszki? Muszę wymienić jeszcze jakieś czujniki, napinacze pasów, powinienem skasować jakieś błędy przed ponownym podłączeniem zasilania?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem jak co z Poznania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 14:44   #2
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Domyślnie Odp: Co należy wymienić po wystrzeleniu poduszek?
Po wymianie tego co napisałeś trzeba wyjąć moduł ze środkowego tunelu i albo go przeprogramować lub wymienić na taki sam z tym samym nr, po podłączeniu wykasować wszystkie błędy i po sprawie. Ten błąd co ci się pokazuje to prawdopodobnie coś o napinaczu pasów,wymieniłeś oba pasy?
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 28-10-2018 o 14:49
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 15:32   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Dokładnie, pewnie jeszcze któryś napinacz strzelił, jest do wymiany. Sensor raczej będzie ok, do weryfikacji, można profilaktycznie wymienić skoro strzeliło bez kolizji. Ogólnie w mondeo poduszki mają bardzo niski próg czułości także może być to prawda
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno, robiłem tak i nic się nie działo. Ale nikt na to gwarancji nie da, lepiej uważać
Można podobno crash log skasowac forscanem ale mi się osobiście nigdy nie udało, kończyło sie na jego wymianie.
Stary 28-10-2018, 15:37   #4
nkluivert
Postów: 184
Nie ma możliwości skasowania crash log foscan czy nawet IDS, pozostaje tylko moduł na stół i przeprogramowanie.
Stary 28-10-2018, 18:19   #5
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...coś o napinaczu pasów,wymieniłeś oba pasy?
"Nowe" napinacze podpinalem na krótko i błąd nadal był, dlatego założyłem że są sprawne i je zostawiłem. Dziś dopiero udało mi się dobrać do modułu- poległem wcześniej na demontażu konsoli środkowej.
Czyli według Was mogę spokojnie podmienić moduł na inny i sprawdzić czy działa. Jeżeli nadal będzie błąd to ponownie podmienić napinacze?
A czujnik uderzeniowy który jest w słupku też ulega zniszczeniu?
Stary 28-10-2018, 18:51   #6
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Nie wciskajcie ciemnogrodu co do wykasowania ids-em. Wymieniałem all ostatnio w polifcie bez modułu, bo po co.
Wymień tylko to co jest w opisach, po co się ładować w koszty.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf srs 07-14.pdf (116.0 KB, 146 wyświetleń)
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag , kurtyna , naprawa , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
