Stary 29-09-2018, 12:41   #1441
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Tak tylko jedną szynę
Kolega mi popiół viakena i wszystko ładnie pokazalo
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 22:25   #1442
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Wniosek, trzeba szukać cos na stn 1170.
viaken,ccy,els27, nie ma różnicy, działają tal samo.
Stary 09-10-2018, 08:15   #1443
stalker malina
Imię: marcin
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Witajcie, kupiłem ELS-27 wiem że prawdziwego "sprzętu" nie zastąpi, do rzeczy...
Forscan pokazuje kilka błędów;
- P0174 uboga mieszanka cylinder 2
- problem z tablicą że nie prawidłowe wskazania poziomu paliwa
- niski poziom napięcia
- i kilka błędów od poduszek, itd. itp.
Chodzi mi o to że, silnik cyka, pali, pracuje równiutko; nigdy nie zapaliła się kontrolka "check engine"
No a Forscan pokazuje błąd "uboga mieszanka cylinder 2"albo kolejny że komputer uszkodzony? Też jest błąd od poduszek a kontrolka airbaga nie świeci(...)
mondeo mk3 1.8 He benzyna 06r
Będę wdzięczny za wskazówki a może pod PRAWDZIWY komputer podjechać?
Serdecznie pozdrawiam forumowiczów
stalker malina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 18:00   #1444
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał stalker malina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za wskazówki...
Wyłącz tryb demo.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 21:21   #1445
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłącz tryb demo.
Innymi słowy, zarejestruj forscan.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:24   #1446
misiek2880
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2018
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
witam macie moze koledzy jakis program do mk3 2005 bo ten nie łączy sie z moim mondziakiem
Bump: witam macie moze koledzy jakis program do mk3 2005 bo ten nie łączy sie z moim mondziakiem
misiek2880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:27   #1447
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To nie program się nie łączy a lipny interfejs....
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 28-10-2018, 11:32   #1448
misiek2880
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
tylko tym samym interfejsem podłączyłem się pod c-maxa z 2008 i bez problemów sie połączył a u mnie w mondziaku wyskakiwał komunikat zeby sprawdzic czy jest włączony zapłon. Dodam ze na programie auto doktor w wersi demo tzw. połączyłem sie z autem
Bump: A wiec obstawiam ze po prostu program nie łączy sie z moim rocznikiem i poszukuje cos do mojego rocznika ewentualnie dodatek do tego programu dla starszych roczników
Stary 28-10-2018, 15:30   #1449
tomek0820
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
witam Panowie
Przeskanowałem swojego forda s-max z 2008 forscan'em i wykrywa mi jeden błąd a mianowiecie nr błędu to "P003A - przekroczony limit programowania mechanizmu ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej. Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej"
Czy możecie mi powiedziec co jest w aucie do wymiany w takim przypadku.?? Ten błąd pojawia się tylko w forscan. W elmconfig lub innych programach go nie ma.
tomek0820 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 15:35   #1450
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał tomek0820 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasowałeś i pojawia się znowu? Może się geometria przycinać, jeżeli po skasowaniu będzie wracał kilka razy to trzeba będzie się zastanowić. Możesz go porządnie przegonić na autostradzie jeśli tego nie robisz na co dzień, usunie trochę sadzy z układu i być może pomoże. Albo zawór podciśnienia od turbo do wymiany popularna usterka
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
