Stary 27-10-2018, 19:48   #1
focuslift
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Domyślnie Bluetooth do 6000cd bez VC
Witam. Chcę dołożyć Bluetooth do radia 6000CD . Bluetooth ma służyć do słuchania muzyki na fabrycznym radiu nie interesuje mnie rozmawianie przez telefon. Do tej pory słuchałem przez Aux i kabelek.
Ale pomyślałem , że wygodniej będzie przez Bluetooth. Oczywiście najlepiej było by doposażyć Focusa w fabryczny Bluetooth ale sporo kombinowania z tym.
Znalazłem na Aliexpress adapter Bluetooth który jest prosty do podłączenia.
Czym różni się fabryczny Bluetooth w użytkowaniu od takiego adaptera a Aliexpress. Czy warto coś takiego zakładać czy lepiej doposażyć w fabryczny Bluetooth bez manetki do telefonu albo zostać przy połączeniu kablem do Aux.
Prosił bym o poradę w którą opcję inwestować.
focuslift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 00:47   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Bluetooth do 6000cd bez VC
Miałem podobny dylemat i zdecydowałem się na adapter ponieważ telefon i tak zazwyczaj siedzi włączony z Yanosikiem i Google Maps na uchwycie więc przełączanie utworów z jego poziomu jest dość szybkie i proste.
Adapter wziąłem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dlaczego? Ponieważ nie jest zasilany bateryjnie, czyli w momencie odcięcia zasilania urządzenie wyłącza się. Jeśli jest podtrzymanie na baterii, telefon może pozostać sparowany i odtwarzać dźwięki... w samochodzie - a z racji, że radio jest wyłączone, to nie będzie wiadomo o co chodzi. Przy zestawie głośnomówiącym na BT miałem taką sytuację wielokrotnie i było to bardzo irytujące, więc wiedziałem, że muszę szukać czegoś bez podtrzymania.
Dodatkowo jest Apt-x wspierany przez mój telefon (zawsze to lepsza jakość dźwięku) no i jest parowanie przez NFC. A dlaczego tak?
Ano dlatego, że cały adapter jest zamontowany pod GEMem na tej czarnej plastikowej osłonie. Stamtąd ma niedaleko zasilanie po kluczyku (Sony AN420, jeden kabel do Bluetooth, drugi do kamerki) i AUX. Nie chciało mi się wyciągać schowka żeby dorwać się do faktycznego przewodu i schować kable całkowicie więc póki co jest widoczny fragment który wchodzi przez drzwi do schowka i tam do fabrycznego gniazda.
Wracając do NFC - parowanie z telefonem odbywa się zbliżeniowo, więc wystarczy zbliżyć telefon żeby wykryło go i możliwe było połączenie. To bardzo ułatwia bo nie trzeba nic wyciągać, jeśli z jakiegoś powodu adapter rozłączy się z telefonem - włączamy NFC, zbliżamy, parujemy, gotowe.
Zdjęcia jak to u mnie wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozwiązanie super, jakość dźwięku bardzo dobra, a jak adapter się znudzi to ma sporo wyjść (optyczne, cinch) więc spokojnie będzie mógł posłużyć do jakiegoś domowego audio, żeby dodać funkcjonalność puszczania dźwięku z telefonu.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 28-10-2018 o 00:52
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 15:59   #3
focuslift
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Dzięki za odpowiedź. Zdecydowałem się na ten z linku
Te droższe mają Bluetooth 3.0 a ten ma Bluetooth 4.0 . Zobaczymy co to jest warte. Jak by ktoś miał coś do dodania na temat adaptera Bluetooth to z chęcią przeczytam. Pozdrawiam.
Stary 28-10-2018, 22:16   #4
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał focuslift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się to podpina do fabrycznego radia, czinch? Raczej nie optykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 22:50   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ten moduł od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wchodzi w miejsce na oryginalny BT zdaje się. Mój jest na przejściówce cinch -> jack 3.5. Widać zresztą na zdjęciach.
Stary 29-10-2018, 16:01   #6
focuslift
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Moduł Bluetooth wpina się w miejsce Aux z tyłu radia .
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (17.9 KB, 286 wyświetleń)
Stary 17-04-2019, 18:36   #7
nitr0
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Eco Boost
Postów: 28
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam kolego ten Bluetooth? Wszystko śmiga tak jak opisują na aukcji?
Radio masz Sony czy to podstawowe srebrne/szare?
nitr0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 18:40   #8
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał nitr0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To był taki jokeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem poprzednio radio sony, ale bez bt
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Stary 18-04-2019, 17:46   #9
nitr0
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
I jak wrażenia? Działa to jakoś sensownie? Masz radio Sony MP3 czy Fordowskie 6000?
Przepraszam, nie ten cytat zrobiłem. Miałem na myśli kolegę wyżej.
Stary 14-01-2022, 11:38   #10
Piotrek_32
Zarejestrowany: 10-12-2021
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Moduł bluetooth radio ford 6000CD
Witam wszystkich,
Czy jesteście w stanie polecić jakiś moduł bluetooth do radia 6000CD (widocznego na zdjęciu), tak aby móc za pomocą panelu radia sterować telefonem (odbierać słuchawką zieloną, odrzucać czerwoną itp)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg 20220111_163139.jpg (97.4 KB, 52 wyświetleń)
Piotrek_32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
