23-10-2018, 19:21 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Tarcze przód tył 278mm lub 300 które ?
Muszę wymienić tarcze i klocki w swoim C-maxie 2004 1.8 125km - i ponoć z przodu mogą być 278mm lub 300 (felgi mam org 16 calowe) Drugie pytanie co wybrać - polecaja mi brembo trw |
23-10-2018, 20:35 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Odp: Tarcze przód tył
Na jarzmie jest wybity rozmiar tarcz (nie widać z boku auta). Stawiam na 278. Pokaż zdjęcie, to poznamy po kształcie jarzma.
Wybierz black diamond. |
23-10-2018, 20:38 | #3 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
bierz zimmermann i będzie Pan zadowolony
pozdrowionka |
29-10-2018, 10:24 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 5
Odp: Tarcze przód tył 278mm lub 300 które ?
Ostatnio wymieniałem i mam 278
29-10-2018, 15:21 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Jak dobrze pamiętam to 1.6 i 1.8 miały 278mm a 2.0 300mm
30-10-2018, 13:11 | #6 |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
To wystarczy założyć jarzmo od 2.0 i można zamontować większą tarczę ??
30-10-2018, 13:15 | #7 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Tak, bo zacisk jest ten sam (z tłoczkiem 57 mm).
No i trzeba pamiętać, że z jarzmem do tarczy 300 mm minimalna felga to szesnastka. |
30-10-2018, 13:29 | #8 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
a rozstaw śrub trzymające jarzmo jest ten sam? na pewno nic więcej nie trzeba zmienić żeby mieć większą tarcze?.
30-10-2018, 13:41 | #9 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Porównaj numery zwrotnic do silników 1.6/1.8 i do silnika 2.0. Jeśli są te same, bo masz pewność, że rozstaw otworów na śruby jarzma jest ten sam.
30-10-2018, 15:08 | #10 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Do takich danych nie mam dostępu niestety.
