Stary 29-10-2018, 16:42   #21
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Po wymianie na inny olej niski stan po 5 tys km
Jest to w cenie przeglądu a przegląd u zaprzyjażnionych mechaników, którzy mnie znają od pieluch i żeby im nie robić przykrości to robię pakiet z olejem. I tak biorą ode mnie tak mało kasy za przeglądy, że ten olej na przepłukanie silnika nie zaszkodzi. A raz już zabieg taki pomógł, bo w porę zauważyłem (właśnie odsysając olej zaraz po powrocie do domu), że jest problem - olej ciemny i śmierdzi (w benzynie, po 30 km) i ponad Max. W porę zrobione, co trzeba. A bez tego bym pewnie pojeździł z miesiąc do pierwszej kontroli oleju na bagnecie (a oceny koloru zlanego oleju, nie byłoby przez rok). Od tamtej pory robię tak co roku, że wpierw serwis wymienia olej i filtr, a potem ja jeszcze raz zmieniam sam olej.
Bump:
Napisał olafik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik 2010?
Prywatnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Flotowo nie miałem wpływu - wszystkie leciały z PGD do ASO.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 29-10-2018 o 16:49
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 20:36   #22
bartolomijo1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 10
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto wyskoczył z tym Mobilem1? Ty czy w warsztacie wlali pierwszy lepszy pod ręką?
Hej sorki ze tak późno ale miałem urwanie głowy plus operacja kolana i tak mi zeszło hehe, w serwisie sami mi to wlali'powiedzielm że jeżdżę na Totalu to mi powiedzieli ze trochę słabo (czyli że trochę za, słaby olej) no nic pojeźdze że 1000km i zobacze.
Ma ktoś wiedzę na temat ile jest oleju jak bagnecie mam w połowie między tymi małymi wyzlobieniami u góry i na dole czyli pewnie Max i Min i ile jest oleju od Max do min.
bartolomijo1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 21:48   #23
bartolomijo1988
Imię: Bartek
Postów: 10
Witam dziś wymieniłem olej na Total quartz 5w40 i zobaczymy za, jakiś czas zmierzę i dam znać ile znikło bo jak trochę to norma w starszym aucie ale jak więcej to lipa będzie hehe
Stary 02-01-2019, 13:49   #24
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam często pozwalam na to, by serwis wlał olej z beczki, byle 5w30, w ramach rocznego przeglądu, z wymianą filtrów. Po powrocie do domu, odsysam cały olej przez bagnet i wlewam swój, zgodny z normą Forda. W ten sposób olej z serwisu robi za swojego rodzaju "płukankę".
No więc już się nie dziwię:
Znajomi mający BMW tak samo serwisują (a ja się dziwiłem). W ASO wlewają co chcą - idzie z pakietu gwarancyjnego - potem jazda do znajomego serwisanta (stąd się znamy) zlanie oleju do bańki który pójdzie do żony prywatnego bmw wozu kolegi, a nowy olej jedzie taki jak być powinien.
Wszyscy są happy.
Dlaczego to robi? Pytałem. Bo chce odkupić gada po leasingu wtedy będzie pewny co było lane i wie że polata. Jaka pewność że B.. w ASO leje półsyntetyk lub minerał? - mówił.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 14:25   #25
rawcu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Może odma olejowa puściła.
Często jak się odświeża turbo, zaczyna pracować wydajniej i stara odma puszcza. Wiem, że po regeneracji turbiny można z automatu odmę wymienić, bo prawie zawsze puszcza. W moim też tak było. Warto zdjąć osłonę spod silnika i sprawdzić czy nie ma tam kałuży z oleju.
rawcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 14:25   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
A teraz zastanów się, czy osady są lżejsze czy cięższe od oleju i odsysanie przez bagnet wyciąga wszystko do najniższego punktu miski, czy to, co jest na samym dnie zostaje.
Dla ułatwienia
Stary 02-01-2019, 16:28   #27
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Wyciągacie mi tu obaj post sprzed paru miesięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważnie czytać proszę, jak już... Olej w serwisie jest zlewany przez korek, po zdjęciu dolnej osłony i wymieniany jest filtr. Po tym wszystkim ja jeszcze raz zmieniam olej, ale już przez bagnet, bo nie mam w garażu wielostanowiskowym warunków do zabawy z podnoszeniem auta, zdejmowaniem osłony itp. Po prostu podnoszę parametry oleju (odsysam około 3,6 l przez bagnet, pozostałego tak nie dam rady, więc powodzenia dla serwisów, które w ten sposób robią okresową wymianę klientom), lejąc zgodny z normą Forda, zamiast zwykłego, beczkowego 5w30 po HC, jaki leją w serwisie w ramach przeglądu.
Więc jak dodam płukankę przed wymianą serwisową, to osady schodzą przez korek ze starym olejem. Olej z serwisu przepłukuje układ i niejako zbiera resztki płukanki (nafty z detergentami). Ten olej odsysam i wlewam zgodny z normą, lepszej firmy. Dlatego pisałem, że to na swój sposób specyficzna płukanka, jak płukanie po płukance Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2019, 16:58   #28
Antej
Postów: 9,039
O ile serwis zlewa do konca, ale nie w tym rzecz.
Nie nazywaj swojego dzialania plukanka, bo zadnego osadu tym nie wypłukujesz z silnika.
Wyciagasz tylko to co plywa nad olejem i w jego gornej czesci.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-01-2019 o 17:01
Stary 02-01-2019, 19:15   #29
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Nie będę się spierał, bo nie ma to sensu. Celowo użyłem cudzysłowa w oryginalnym poście i wyjaśniłem, czemu to ma służyć. Nigdzie nie było słowa o osadach a jedynie o wypłukaniu resztek starego oleju oraz pozostałości nafty i detergentów za pomocą oleju z serwisu, który później zastępuję docelowym. Właściwa płukanka (nie zawsze, czasem robię) jest dodana do starego oleju po przyjechaniu do serwisu, na kilka minut przed zlaniem oleju z miski i zostawieniu tak na dłużej (kiedy korek odkręcony, leci sprawdzenie reszty - cały przegląd) kurier z 'IC' przywozi graty i potem wszystko montują. Olej sobie tam spływa ze 2 godziny, jak nie lepiej. Siedzę tam (znajomi) i widzę, co robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
