Stary 22-10-2018, 12:57   #4701
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pierwszym poście jest link.
Z tego co wiem to link nie działa.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 12:57   #4702
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kliknąłem i pojawił mi się plik ISO na dropboxie, więc chyba jednak działa.
Stary 22-10-2018, 14:29   #4703
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No tak. Cytat w twoim poście jest zwinięty więc link nie działal.
Stary 29-10-2018, 16:32   #4704
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupujesz na karte i sprzedajesz dvd
Wersja na kartę ma inne gniazda z tyłu.
Są trzy zamiast jednego plus radio.
Czy to jest do dodatkowych modułów?
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 29-10-2018 o 16:37
Stary 29-10-2018, 16:44   #4705
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Białe i czarne to są gniazda antenowe do radia,niebieskie standard antena GPS.
Stary 29-10-2018, 16:45   #4706
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
wersja dvd - antena iso i gps
wersja na karte - antena (trzeba sobie przerobic wtyczke na fakra) antena2 i gps, czasami jeszcze kamera
anteny 2 zwykle nie podlaczamy co daje nam stosowny blad podczas odczytu np forscanem
Stary 29-10-2018, 16:59   #4707
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dzięki.
A jest jakiś cel drugiej anteny?
W załączeniu oba modele.
Czyli wstawienie modelu z kartą to czysty plug &Play czy coś trzeba jeszcze ustawiać?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2018, 17:12   #4708
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Ja zrobilem upgrade z FXa na NX SD. Podpoalem antene tylko do czarnego i bledow nie mam. Fakt ze mam jeszcze dolozony DAB i sygnal antenowy przechodzi jezszcze przez ten modul.
Antena przedliftowa->przejsciowkaISOnaFakra->DAB->PrzewodFakraNaFakra->NXSD czarna Fakra
Mikrofon w SD jest na innych pinach w bialy quadlocku. Jak miales wczesniej cos innego niz NX to trzeba pajaka zmodyfikowac nad schowkiem
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 20:52   #4709
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To by była zamiana NX na NX więc powinno być plug & play
Stary 29-10-2018, 21:04   #4710
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie tak,zależy z którego roku,a nawet i miesiąca masz auto.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
