Stary 29-10-2018, 14:36   #1
tiefe
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu na zimnym lub nie odpala wcale.
Przy niższej temperaturze (ok 5C) samochod nie odpala lub odpala i po ok 2-3 sek gasnie za pierwszym razem. Przy drugie próbie silnik startuje bez problemu. Jak samochod jest w garażu podziemny nie ma zadnych problemow z odpalenie. W czasie jazdy nie szarpie, ma moc. Chwilowe spalanie na postoju i po rozgrzaniu silnika oscyluje. 0,5 -0,6. Samochod to C-Max mk2 2011 dw10c 190k km.
Podlaczym sie forscanem i przy probie odpalenia na zimnym jest blad P0087.
Filtr paliwa wymienialem 12 tys km temu razem z wymiana rozrzadu.
Jezeli ktos ma sprzet (IDS) i moze sparwdzic mi korekty wtrysków we Wrocławiu to chętnie skorzystam, przed oddaniem samochodu do warsztatu.
tiefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 19:51   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu na zimnym lub nie odpala wcale.
Moze jednak filtr jest zapchany czyms co w niskich temperaturach zmniejsza jego przepustowosc.
Zmiana filtra to najtansza opcja w przypadku bledu niskiego cisnienia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 21:50   #3
tiefe
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Mam taka nadziej, w piatek jestem umowiony do mechanika. Sam nie wymienie filtra bo moge zapowietrzyc uklad i nigdzie nie pojade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2018, 09:08   #4
tiefe
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Mam odczyt czujnikow cisnienia szyny paliwowej przy probie odpalenia.
Przy FRP 649 Bar zgasl to troche nie za duze cisnienie, i czemu taki pik?
Przy ponownym odpaleniu nie ma takiego cisnienia i samochod normalnie pracuje?
Na obrazk dobrze nie widac:
Od gory:
FRP: Ciśnienie szyny paliwowej [kPa]
FRPD :Ciśnienie szyny paliwowej - Wymagane [kPa]
FRPS: Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej [V]
FRTSV: Napięcie czujnika temperatury szyny paliwowej [V]
FTA: Temperatura paliwa 'A' [C]
RPM: Obroty silnika na minute [obr/min]
Typ Pliku: jpg odpalenie_na_zimnym_c_max2.jpg (93.4 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tiefe ; 02-11-2018 o 15:48
Stary 02-11-2018, 15:38   #5
tiefe
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Niestety samochod oddany do mechanikow, zero bledow a rano nie odpalil jak trzeba, wykres u gory.
Stary 28-11-2018, 21:23   #6
tiefe
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Wina była w źle założonej uszczelce filtra paliwa. Od 2 tygodni pali nawet przy -6. Filtr paliwa wymieniłem sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
