Stary 29-10-2018, 12:04   #231
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Czyli kable do tweetera idą od radia, czy od woofera z drzwi?
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 21:23   #232
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniając na zestaw z dedykowaną do niego zwrotnicą, podpinasz się z nią pod przewód woofera. Niczego nie musisz rozbierać.
To tweeter zostawić bez zwrotnicy? Czy przewód z woofera rozgałęzia się na tweeter?
Stary 29-10-2018, 22:08   #233
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Do drzwi idzie jeden przewód. Odpinasz tweeter oraz woofer. Tam wstawiasz zwrotnicę. Do zwrotnicy podpinasz przetworniki zgodnie z opisem na zwrotce.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 22:15   #234
Postów: 18,078
Do drzwi idzie jeden przewód. ....
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "wciął" tu się z modyfikacją audio w Kudze MK2. Tam przednie "gwizdki" są na słupku "A" i mają osobny przewód podłączony dalej do przewodu przedniego głośnika w drzwiach.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - według mnie zwrotnicą możesz w tej sytuacji odciąć jedynie "dół" "gwizdka", bo dojście z niej do woofera w drzwiach to już grubsza "rzeźba"...
Czyli w tej sytuacji nie wiem czy nie zostawić po prostu "fabrycznego" kondensatora w roli zwrotnicy...
Stary 29-10-2018, 22:21   #235
foni
Postów: 713
A to nie zauważyłem...bo to wątek o MK5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy samym kondensatorze to może przynajmniej warto zadbać aby nie był to elektrolit. Choć z drugiej strony medal temu, który usłyszy różnicę w kondzie przy budżetowym audio.
Ostatnio edytowane przez foni ; 29-10-2018 o 23:41
Stary 29-10-2018, 23:02   #236
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Czyli co wgl lepiej odpuścić wymianę głośników w drzwiach i słupkach,
nie będzie różnicy pod fabrycznym radiem?
Wymieniłem centralny 78mm na JBL Club 3020 i zacząłem słyszeć muzykę...
Poszedłem za ciosem i znalazłem dosyć dobre głośniki: Infinity PR6500CS Primus i chciałem je wrzucić w drzwi, nie miałem pojęcia, że są takie rozbieżności w wiązkach Mondeo/Kuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej zostaje użyć zwrotnicy dla gwizdka a dół zostawić bez niczego ale jaki to da efekt... ehhh :/
Albo kopać nie wiadomo jak głęboko gdzieś w konsoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki za zamieszanie
Stary 05-12-2018, 14:29   #237
Koralowiec
Imię: Kris
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Ecoboost
Koledzy,
czy polecilibyście "z ręką na sercu" kogoś w Warszawie lub promieniu do 300 km, kto potrafiłby profesjonalnie doradzić i wykonać wymianę głośników oraz wyciszenie drzwi i bagażnika + zrobienie porządku z fabrycznym subwooferem w MKV Vignale hatchback?
Fabryczna wersja SONY "Premium"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za polecenie.
Koralowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 14:41   #238
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Koralowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
czy polecilibyście
są z tym problemy . Jeszcze nie ma dedykowanego zamiennika wzmacniacza do MK5 który współpracowałby z radiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jeszcze nie ma co nie znaczy ,że się nie pojawi. Czekam na to sam .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-12-2018, 20:30   #239
fzfpff
Zarejestrowany: 13-10-2018
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCi 210KM
Postów: 7
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A na fabrycznym wzmacniaczu nie warto?
Tez bylbym zainteresowany gdyby bylo jakies kompleksowe rozwiazanie godne uwagi. Moje rejony to Bydgoszcz/Poznan/Berlin
fzfpff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 11:06   #240
foni
Postów: 713
Z fabrycznym subem nic nie da zrobić, bo to plastikowy, niekształtny pojemnik z głośnikiem o niestandardowych wymiarach (brak zamienników). Jak ma dalej być sub, to trzeba montować dodatkową skrzynie (głośnik z obliczonym litrażem skrzyni) oraz wzmacniacz.
Wytłumienie drzwi i wymiana głośników w drzwiach przednich, to zabawa na dwa popołudnia nawet dla osoby średnio ogarniającej "majsterkowanie". Drzwi tylne to można jedynie wygłuszyć dla poprawy ogólnego poczucia ciszy. Wszystkie głośniki to szajs, a system Sony Premium to jedynie hasło grubo wycenione w cenniku.
Jak ktoś oczekuje poprawy grania z radia, to i tak tego mu się nie uda uzyskać. Sygnał na wyjściu ze źródła jest kompletną kaszaną.
Dalsze zmiany, to już montaż niezależnego wzmacniacza i wtedy można pokusić się o "trudniejsze" głośniki, przy czym jest to już większe rzeźbienie. Podobnie zresztą sprawa ma się z wyciągnięciem wysokotonowych na podszybie. Fabryczna lokalizacja nie sprzyja tworzeniu szeroko pojmowanej jakości grania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
