Stary 29-10-2018, 21:55   #4711
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Teoretycznie tak,zależy z którego roku,a nawet i miesiąca masz auto.
A coś więcej czy będzie enigmatycznie?
NX DVD Z początku 2009 roku na NX SD z polifta
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 22:00   #4712
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmiana instalacji była we wrześniu 2008 roku,jesli auto jest po tej dacie,nic nie będziesz musiał robić,w żadnych quadlockach,pajaczkach itp.
Pozostanie tylko kwestia anteny AM/FM.
Stary 29-10-2018, 22:25   #4713
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nawet jeśli zamiana jest NXa na nowszego (SD)?
To znaczy czy NXy z DVD miały inna instalację (różne piny na gniazdach) zależnie od roku w którym były wstawiane?
U mnie była instalacja mono do BT więc podejrzewam że mój się nie załapał na nowsza wiązkę, jeśli ta była zmieniana.
Stary 29-10-2018, 23:14   #4714
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w mondeo produkcji 2009 chodziła bez zarzutu, jak masz już nxa dvd to tylko adapter do anteny od radia potrzebny.
Stary 30-10-2018, 08:51   #4715
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
BT mono=Stara instalacja.
Stary 30-10-2018, 09:15   #4716
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli co trzeba modyfikować pod NX z SD przy upgrade z NX DVD?
Stary 30-10-2018, 10:51   #4717
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
A jest jakiś cel drugiej anteny?
diversity antenna poprawiająca odbiór w większych miastach o gęstej zabudowie czy jakoś tak
Stary 30-10-2018, 18:38   #4718
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie
Kupic przejsciowke antenowa ze standardkwej na fakra.
U mnie na pojedynczej przedliftowej zarowno DAB jak i FM dzialaja bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-10-2018 o 18:57
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 19:30   #4719
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz DAB na nx dvd?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 20:11   #4720
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał gelu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz DAB na nx dvd?
Na NX SD.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
